土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压无功补偿装置控制原理的说明
高压无功补偿装置控制原理的说明
发布于:2015-06-28 07:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压无功补偿装置控制系统包括四个部分。
  第一部分为“TCR基波电流(或电抗)参考值计算”,即根据装置的无功电流(或功率)需求,计算其中的TCR基波电流(或功率,或电抗)参考值;如果装置的参考输入为无功电流需求,实时测得FC支路的电流有效值,则TCR支路电流的参考值即为前者减去后者。
  第二部分为“触发延迟角计算”,即根据TCR的无功电流或电抗的参考值变换得到晶闸管的触发延迟角,有以下几种方法可以实现:
  (1)模拟电路法,通过模拟电路构造模拟函数发生器,将输入信号(如TCR支路的电流参考值)变换成一个与触发延迟角成正比的输出信号。
  (2)数字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),将输入参考值与触发角的函数关系用一个数字表存储起来,“触发延迟角产生”模块每隔一定的时间,根据输入查表获得对应的触发延迟角。
  (3)微处理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用单片机或者计算机构成信号处理系统,它根据参考输入,实时计算触发延迟角。
  第三部分为“同步定时”,即向脉冲控制提供同步用的基准信号,它与输入交流电压频率相同、有固定的相位关系,控制器根据该基准信号产生晶闸管触发脉冲。
  第四部分为晶闸管“触发脉冲产生”,即根据“触发延迟角计算”模块产生的触发延迟角,形成晶闸管门极触发脉冲,在适当时刻导通晶闸管,使TCR支路工作。
  4.SVC的组成部分
  高压静止无功补偿装置一次部分主要由电容器、电抗器、晶闸管、空开、接触器等组成;二次部分主要由数据采集板(DAS),数据处理板(DSP),电源模块、驱动模块等组成。晶闸管的作用主要是控制电抗器的输出电流。
  装置启动后,先采集系统的电压量、电流量、接触器位置,计算出系统的功率因数。根据实际功率因数给出控制信号,由驱动模块驱动晶闸管,使晶闸管保持相应的导通角,从而控制整套装置的无功输出,使系统的功率因数满足要求。
  5.SVC主回路接线方案
  图2是SVC装置的一次主接线图。SVC装置接在单母线上,其中3次、5次滤波器分别为等容量的两组支路,与TCR支路共同接在该10KV母线上。
  SVC装置的一次主接线图
  六脉冲TCR由三角形连接的三个单相单元构成,其中,每个单元由一个晶闸管阀和两个分裂电抗器相串联。晶闸管阀由多个晶闸管对串联以获得10KV额定电压和承受正常运行的过电压情况,两组晶闸管在正负半周交替导通,实现对交流电流的开关与控制。
  • gx663366
    gx663366 沙发
    挺好的,讲清了。
    2017-05-20 12:11:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3842双电源转换开关电路图原理详解
过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
