土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高配电自动化能力对策的探讨
提高配电自动化能力对策的探讨
发布于:2015-06-28 07:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.优化配电网正常运行方式。
  优质的配电网运行方式,是电网安全运行的可靠保证。在配电自动化系统建设过程中,要根据地方网架结构和调度自动化系统运行平台的实际,统筹兼顾,结合不同分区的网络架构建立差异化的运行方式策略,重点提高城市核心区的供电可靠性。同时通过配网运营监测工作台及时掌握配网可靠性、线损等重要指标的异动信息,适时调整配网运行方式,确保配电网的安全、经济运行。从而达到通过配电网的网络优势,实现主网设备停电检修时各供电区域之间的负荷互联互供,减少因主网设备检修带来的负荷损失,最大程度发挥配电自动化系统的功能作用。
  2.加快配电自动化设备升级改造力度。
  随着一流配电网建设的开展,在实施配电自动化升级过程中,要加快配网相关设备,尤其是配电自动化的改造力度,增加无线公网接入功能,实现快速智能断路器故障信息的采集与监视,提高配电自动化的覆盖率,拓展主站系统高级应用功能。同时,要精心编制配电自动化系统应用实施方案,加强主站及终端设备的运行维护,探索馈线自动化启动后自动执行遥控操作,全面提升配网故障发生后自动化系统的故障判别能力,缩小停电范围,提高供电可靠性。
  3.完善配电自动化主站系统基础管理。
  配电自动化主站系统基础管理关系到一系列基本数据的准确无误。要建立配电设备图模更新协调联动机制,通过生产PMS系统、配电自动化系统、五防图纸管理系统等系统间的接口程序优化,达到管理流程的闭环,保证配电自动化主站系统基础图模的准确性,实现各系统配电设备图模的“源端唯一”,使配电设备图模等基础数据准确、规范。
  4.搭建配网抢修指挥技术平台。
  “大运行”体系实施后,配网抢修指挥职能划归于电网调控部门,配电自动化系统的应用能力随之提升。各级职能部门要强化配网调控与抢修指挥业务之间协同,加快配网抢修指挥平台建设,实现95598报修、配电自动化、调度自动化及用电信息采集的实时故障判定分析。尤其电网故障时,自动分析出停电用户信息,同时在GIS地理图上展现停电范围,实现停电范围的精确定位,提高工单接收、派发和抢修指挥效率。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网自动化系统基本构成的介绍
配网自动化系统是一项系统工程,它大致可分为三个子系统:配网自动化主站系统;配网自动化子站系统;配网自动化终端。  (一)配网自动化主站系统  主站系统由三个子系统组成:配电SCADA主站系统;配电故障诊断恢复和配网应用软件子系统DAS;配电AM/FM/GIS应用子系统DMS构成  1.配电SCADA主站系统由前置机服务器(RTU服务器)、SCADA服务器、调度员工作站(MMI)、报表工作站、DA服务器、GIS服务器等组成。前置机服务器:它包括若干台前置机服务器。其中一台为主前置机服务器,当服务器出现故障时,从前置机服务器中的一台自动成为主前置机服务器,以保证系统的正常运行,这是由nap来完成的。主前置机服务器通过dater接收子站通过交换机发送来的数据,由vcterm经过规约解释存入当地内存,形成生数据实时共享内存。主前置机服务器通过rawd向若干从前置机服务器发送生数据,各从前置机服务器通过datsrv接收主前置机服务器发送来的生数据形成自己的生数据实时共享内存。
