土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源插头线和插座的正确接法
电源插头线和插座的正确接法
发布于:2015-06-28 06:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源插座是我们日常生活中最常见的装置,一般家庭使用的都是比较安全地电源插座,但是随着电器的大量出现,插座的使用频率也是越来越高,相应的,触电事故的发生也是越来越高频率。除了选购值得信赖的安全插座外,我们在使用时也应该格外的小心谨慎,防止这类事故的发生。下面电工之家为大家介绍一下电源插头线和插座的正确接法。
  面对插座应按左零(N)右火(L)上地(E)的正确接法接线。
  火线-L(红、黄、蓝色)
  零线-N(蓝色或黑色)
  地线-E(黄绿色)
  在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)分别代表A、B、C三相,一根中性线N(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线PE (地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
  地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。
  正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
  我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。
  常见的插座接线极性规律如下图所示。
图片展示
  单相2孔式插座的左极接N线(零线),右极接L线(火线);单相三孔式插座的左极接N线,右极接L线,中间极接E线(保护地线);三相4孔式插座的左极接L3线(火线3),右极接L1线(火线1),(电工之家http://www.pw0.cn)上极接E线,下极接L2线(火线2)。
  凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线(Earth wire),地线有个专门的接地符号。
  地线下面两个分别是火线(标志字母为“L” Live Wire),零线(标志字母为“N”Neutral wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
  零线和地线很难区分,如果电源有漏电保护器的话,将插座插上用电器,如果跳闸,说明接零线的那根实际是地线;如果不跳,那就接对了。
  应用中最好使用标准规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。
  单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
  火线(英文Live Wire)L 一般为红色或黄色或绿色
  零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色
  地线(英文EARTH)E 一般为黄绿色或黑色
  三极电源插头,如下图所示,电器设备的外壳通过导线与三芯电源插头的接地端连接,这种插头需要插入三极插座中。
图片展示
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感温电缆桥架铺设的计算方法的说明
在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。
