土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力设备安装过程中需要注意哪些事项
电力设备安装过程中需要注意哪些事项
发布于:2015-06-28 07:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力设备安装进程中必要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。
在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,包督工程的宁静实施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜综合继电保护系统安装说明
1综合继电保护器尺寸的确定   为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一,优班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂,将22台柜上侧门卸下.用电钻进行钻孔、角磨机切侧。改造后综合继电保护器尺寸(见图)。   2综合继电保护器接线操作:   振兴煤矿采川四种断保护器装盆:①DSL-31 B数宇线路测控装盆; 2 DSC-3I B数字电容器保护侧控装兰;③DSB-31数字配电变保护侧控装置;.DBPA-31数字备用自投保护装I,四种保护器端子排均为3组端子(^一跳合闸回路、B一交流电流'C-直流渊且)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽最不影响生产.在脱保的情况下用最短的时间将四种计22台保护装盆配线并连接。
