土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转换开关的选用原则和安装方法
转换开关的选用原则和安装方法
发布于:2015-06-28 06:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.转换开关选用原则
  (1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。
  (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。
  (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。
  (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示,如图3一25所示。有些转换开关是按标准操作图制造的.选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。
  2.转换开关的安装方法
  (1)安装前,仔细核对转换开关的技术数据是否符合控制电路的实际要求。
  (2)转换开关,般应水平安装在屏板注二,但也可倾斜或垂直安装。
  (3)转换开关的面板从屏板正面插人,并旋紧在面板双头螺栓上的螺母,使面板紧固于屏板上。
  (4)安装接线时.应注意到转换开关手柄的转换角度不同,触点的状态是不同的,避免接线错误。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于静电电容器的安装介绍说明
在供电线路中,如接有较多的感应电动机和其他电感性负载时,由于线路中的电流较线路电压在相位上落后一个角度,而使线路的功率因数降低,如果在线路的末端和电感负载并联一电容器,在电容器的电流较线路电压超前一个角度,此超前电流补偿了线路中电感的滞后电流,而使线路的功率因素提高。一般厂矿的配电所和生产车间所安装的静电容就是为了提高电网的功率因素用的。静电电容又称电力电容器,有高压和低压两种。电力电容器额定电压在1千伏以上的称为高压电容器,1千伏以下的称为低压电容器。电容器回路一般装有保护装置的放电装置。1千伏以下的电容器组,常用自动空气开关与线路接通或切断。由若干电容器组成电容器组,每组电容器回路装一组熔断器。
