土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于安全保护装置的安装说明
关于安全保护装置的安装说明
发布于:2015-06-28 07:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯作为空间高速运行的交通工具.必须有足够的安全性。安全保护装置(或系统)的作用就是防止和消除电梯在工作中可能产生的不安全情况。
  电梯安全保护装里有机械式和电气式两种。且机械式安全装置又大都有相应的电气元件。利用这些组合元器件加上电气拖动系统几的保护开关以及检修人员应急操作开关,构成了电梯的枯个安全保护系统。
  该系统包括终端限位装置、终端极限开关、过载及短路保护、相序保护、厅轿门闭锁保护、超速或断绳保护、补偿装里断绳保护、限速器断带保护及急停、超载、轿顶及底坑检修、轿厢自动门防夹、轿顶安全窗、安全门开关等等。
  1.终端限位装置安装
  终端限位装置包括强迫减速开关和终端限位开关.它们在井道中的安装位皿。其安装方法如下.
  在井道底坑和顶站上方限制轿厢越位的地方用两根角钢分别卡在轿厢导轨的背面上.把限位装2用姗栓固定在角钢支架上并使其垂直.调整减速开关和限位开关的碰轮。使之垂直对准轿厢上的碰铁(打板)中心。并试验好轿厢到上F两个端站越程时的动作.当碰铁碰撞限位开关碰轮时。其内部电气接点即打开.碰铁离开后电气接点即自动复位.有些型号的电梯其终端限位装置在出厂时己组合成箱或限位开关组.以便于安装。
  2.终端极限开关安装
  终端极限开关的设置通常有两种方式。
  (1)机械式:装置安装在机房,由轿箱侧面打板碰及安装在井道上下两端的滚轮、经极限开关钢丝绳拉动而动作.切断电梯的动力电源和控制电源(照明回路除外)。安装时应注意极限开关钢丝绳应垂直无卡阻现象.
  (2)电气式:采用与强迫减速开关和终端限位开关相同的滚轮式行程开关。
  由轿厢边上的打饭直接碰摘该开关。进而切断电源使电梯不能再起动。安装方法与终端限位装里相同.
  终端极限开关是电梯运行中的最后一道防线.所以要装在底坑最下端和顶层最上端,其位置要在轿厢或对重接触缓冲器前50^- I00mm处为宜。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电器对室内配线的要求是什么
随着人们对于生活环境的要求越来越高,对于各方面的设施的要求也明显增高。在室内装潢的时候,最重要的就是对于电线的安装,因为灯光是装饰室内环境的重要角色,为了达到一定的灯光效果,会用运用大量的电线作为配合,那么室内配线有什么要求呢?  (1)为了室内配线整齐美观,不破坏室内装修效果,明配线路应水平和垂直安装,选用的导线颜色要与室内装修协调。  (2)线路应尽量减少接头,以免由于接头处的接触电阻过大或绝缘强度下降而造成事故。若必须有接头时,应把接头放在分线盒、开关盒或灯头盒内,否则应采取压接或焊接工艺,并保证接头处接触电阻与绝缘符合规定要求。
