土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于浪涌保护器的安装位置确定的探讨
关于浪涌保护器的安装位置确定的探讨
发布于:2015-06-28 06:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护器是建筑防雷工程的重要元件,因此它的安装位置对于整个防雷工程来说非常重要。浪涌保护器安装位置的确定需要涉及到很多的东西,接下来电工之家就来解析浪涌保护器的安装位置确定。
浪涌保护器的级位配置,不正确的级位配置往往会造成不必要的浪费乃至浪涌保护器作用失效。
级位配置要点
配置原则:首先应在任意两个防雷区的交接处设置,然后再考虑同一防雷区中电源线路是否过长以至需在该区中再加一级。
在重要的设备电源端口设置电涌保护器。
在建筑物供电的变压器低压侧应配置低压电涌保护器。如果变压器和总配电柜距离小于20m,此电涌保护器可以和建筑物内部第一级电涌保护器合并。
低压侧电涌保护器要求作分散的多级配置。
第一级保护,在雷击区域的LPZ0与LPZ1区之间,安装在总电源进线的配电箱前。最大放电电流80KA(10/350μs),动作时间小于100ns,其主要作用是泄放直击雷的能量。
第二级保护,在雷击区域的0区与此1区之间,安装在UPS或配电箱前。最大放电电流40KA(8/20μs),动作时间小于25ns,其主要作用是限制感应过电压的电压幅值。
第三级保护,并联安装在电源终端配电箱的空气开关后,最大放电电流10KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用与第二极保护相同。
第四级保护,主要用于保护重要设备(如服务器“主机”、程控交换机等)的电源系统,安装在重要设备的电源插座上。最大放电电流5KA(8/20μs),动用时间小于25ns,其主要作用其主要作用与第二极保护相同。
安装位置为保证防雷器依次由前到后顺序泄放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处安装浪涌保护器且无准确数据时,电压开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。
  • flower2012
    flower2012 沙发
    学习了!谢谢楼主!顺便教教我们,怎么选浪涌保护器的型号呗:)
    2015-07-21 15:55:21
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    谢谢分享!
    2015-06-28 08:42:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同轴传输(天馈)电涌保护器的选用、安装
一、 选用指南天馈电涌保护器都是串联接入无线电收发设备的馈线系统,发射机输出的高功率经馈线送至天线发射出去,天线接收的弱信号经天馈电涌保护器进入接收机,所以天馈电涌保护器也就成了馈线系统的一个组成部分,要满足作为一个馈线部件的各项技术指标,包括接头类型、接口形式、阻抗、工作频率、驻波比、插损和峰值功率。另外,在选用时还要考虑雷电防护指标。1. 两大类别的选择:要求传输功率大于500W的选择PRC天馈电涌保护器,否则可选P8AX天馈电涌保护器。
