土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无机房电梯工作原理及结构的介绍
无机房电梯工作原理及结构的介绍
发布于:2015-06-28 05:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面主要介绍GN2无机房电梯系统的工作结构和电气控制基本原理。
一、传统电梯的结构和工作原理
传统电梯从空间位置上可分成四个部分:依附建筑物的机房和井道;运载乘客或货物的轿厢;乘客或货物出入轿厢的层站。即机房、井道、轿厢、层站。从电梯各构件部分功能看可分成八个部分:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。
1、电力拖动系统:由电动机、减速机、制动器、供电系统、速度反馈装置和调速装置等组成,实现带电梯速度控制、提供驱动力。
2、曳引系统:由曳引机、曳引轮、钢丝绳、导向轮和反绳轮等组成,实现电梯驱动力的输出与传递。
3、导向系统:包括轿厢的导轨、对重的导轨及其导轨架等,实现轿厢和对重活动自由度的限制,使其只能沿导轨运动。
4、轿厢:包括轿厢架和轿厢体,运载乘客或货物的载体。
5、门系统:包括轿厢门、层门、开门机、联动机构和门锁,实现运行时层与轿厢门的安全封闭和到站打开、乘客或货物安全进出。
6、重量平衡系统:包括对重和重量补偿装置等,实现轿厢重量相对平衡和高层电梯中曳引绳长度影响的补偿。
7、电气控制系统:包括操纵装置、位置显示装置、控制柜和选层器等,实现电梯的运行操控,是电梯动作的指挥中心。
8、安全保护系统:包括限速器、安全钳、缓冲器和端站保护装置、供电系统断相错相保护装置、超越上下极限工作位置保护装置、层门锁与轿门电气联锁装置、电动机超速过载与编码器断线保护等,保障电梯安全和长期稳定运行。
二、无机房电梯的结构特点和工作原理
无机房电梯是随着曳引技术的发展和节能环保的要求而产生的新型电梯。它是将电梯部件中曳引机和限速器等安装在电梯的井道内,将控制柜安装在电梯最顶层厅门边,从而将机房压缩在电梯井道内。
和有机房电梯不同,传动比上无机房电梯将2:1复绕轮安装在轿厢下方中部的两个角上,以节省井道顶部空间,减小顶层高度。
因为无机房电梯的曳引机的保守系数较小,所以要求整个系统的转动惯量在保证摩擦系数的情况下尽量小,即轿厢的重量要控制在一定的范围内,轿厢的载重量一般不大于1000Kg,轿厢的装饰重量一般不大于100Kg。
虽然安装和曳引驱动方式不同,无机房电梯的控制部分和有机房电梯基本相同,只是无机房电梯要求零部件安装得更加紧凑,控制柜则压缩成一个240×500×2100的长方体,安装在最顶层厅门旁边。
实现电梯无机房运行,要求曳引技术能够不断减小曳引机体积和质量,同时要求产生很大的驱动功率。并且无机房电梯对隔振和,因为无机房电梯减少了电梯井道的操作空间,故障时靠对重平层,维修和保养不便。
所以,无机房电梯普遍采用利用微机控制变频的永磁无齿轮同步曳引机代替传统的涡轮蜗杆曳引。由于永磁无齿轮同步曳引机电机的功率因素为1,并且传动不经过齿轮箱变速,因此极大地减少了传动损耗。
三、GN2电梯系统结构特点
GN2是OTIS公司向全球统一销售的第二代无机房电梯。它在无机房电梯上使用仅1英尺厚的高强度聚亚胺酯镀层复合钢带取代钢丝绳传动,配以带有滚筒形曳引轮的永磁无齿轮同步曳引机。这种曳引机占用更少的井道有用空间,大大改善了无机房电梯操作空间过于狭窄的弊病。因为永磁同步曳引机使用永久磁铁代替励磁电流,大大减少了电磁损耗,并且无齿轮传动无需润滑油,所以GN2电梯使用环境十分清洁,使总传动损耗减少了50%。
GN2系统中滚筒曳引机的轴承两端设有空气间隙,采用封闭密封形式,减少了电梯噪音的传递和对井道环境的污染,提高了曳引效率和乘坐舒适性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风电设备安装中塔架出现轻微变形的原因及解决方法
塔架出现轻微变形  在施工中,有几台风机塔架出现轻微变形,最大变形8mm,远远超出技术规范中的±1.5mm。在塔架安装过程中出现连接螺栓不能顺利穿入。厂家来人处理后能穿入螺栓,拧紧到规定的力矩后检查没有出现剪切连接螺栓的情况发生。  原因分析  塔架设备厂家在设备存放时,没有加装法兰支撑架或存放时间较久,因自身重力引起的塑性变形。同时在运输过程中受力不均匀也是塔架变形的一个原因。  解决办法
