土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子电磁流量计传感器常见故障维修
西门子电磁流量计传感器常见故障维修
发布于:2015-06-28 05:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
西门子电磁流量计传感器常见故障现象有:
(1)无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;
检查首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测量管内部状况或调换。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
pnp和npn传感器的区别分类
先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
