土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子温度变送器故障如何维修
西门子温度变送器故障如何维修
发布于:2015-06-28 05:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
西门子温度变送器现在在各大工厂是非常多见的,常与其他仪器一起配套使用的,在配套过程中总会出现一些小故障,小编就来带大家一起学习一下如何检修;
1.被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度变送器密封的问题,可能是由于温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换变送器外壳才能解决。
2.输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。
3.变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度变送器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是变送器出厂的时候没有标定好。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子压力变送器调试步骤是什么
压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器,拧开压力变送器的端盖,可以看到中间是显示器,显示器下方有三个按键,分别是方式键“MODE”、上键头和下键头三个按键,“MODE”用于调用参数,上、下键头键用于修改参数,西门子压力变送器调试方法如下:1、按“MODE”键,显示参数2:后面显示的是当前检测的压力转换为直流电流后的值(4~20MA)。这个参数不用设定;2、再按“MODE”键,显示参数3,这个参数也不用设定;
