土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 欧姆龙信号继电器线脚判断和线脚间的关系
欧姆龙信号继电器线脚判断和线脚间的关系
发布于:2015-06-28 05:59:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
欧姆龙信号继电器的线脚判断和线脚间的关系:一般欧姆龙继电器的外壳有标注,如果没有,自己用万用表测一下也很简单。
准备:5V电源、万用表。
步骤:
1、找出线圈引脚
用万用表测各引脚间的电阻,阻值在数百至1K欧姆左右的两个脚是线圈引脚。注意有些继电器的线圈分正负极,反接虽然不至于损坏,但不动作。
2、找出常开、常闭点
用万用表测除线圈之外的四个引脚,导通的两个引脚是常闭关系,给线圈加上5V直流电,使继电器动作,它们应断开;如果没有断开,则内部是短接关系。
给线圈加上5V直流电,使欧姆龙继电器动作,此时再用万用表测,如果有原来不通的两个引脚导通了,则它们是常开关系。
3、既与常开点有关系,又与常闭点有关系的引脚,就是公共端。
注意流量开关配合使用欧姆龙继电器的功率及电压的匹配,切不可将流量开关直接接入电气的串连电路,以免烧坏。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
自平衡差动的整定
本帖最后由 kanxin70 于 2015-6-24 19:42 编辑 请问有没有大神知道电动机自平衡差动的整定计算方法,附件中是在网上找到的计算方法,但是电动机每相等效接地电容不知道怎么计算,请大神帮帮忙。
