正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1.隔墙荷载如何折算到楼板上,怎样计算2.输入时是把它加到楼板的荷载上吗请大家赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
hehua_mm
沙发
第一或第二振型为扭转时的调整方法:
2008-05-05 16:34:05
sadi654
板凳
结构布置合理的话,第一,二振型应该平动。
2008-05-01 18:00:01
加载更多1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。
3)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(一般都靠近X轴和Y轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
4)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴的侧移刚度则过小,此时宜适当加强结构外围(主要是沿该主轴方向)的刚度,并适当削弱结构内部沿该主轴方向的刚度。
5)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
6)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较
