土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 气液分离热管换热式分体阳台壁挂太阳能热水器
发布于:2015-06-27 22:55:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁无污染能源。我国地域辽阔,人口众多,能源短缺,开发太阳能的利用对我国的国计民生具有重大意义。由于热管本身具有的众多特点,如均温性、热流密度可以变化、热二极管特性等,使其在太阳能的应用中具有极为广泛的应用前景。世界各国对热管太阳能技术的开发大致可分为三个方面:
1.民用太阳能集热器:热水供应、取暖、制冷、太阳能冰箱、太阳灶。
2.农业、工业用太阳能集热器:如海水淡化、粮食及各种物料的干燥、太阳能暖房。
3.太阳能发电设备:利用太阳能收集板、高温液态金属热储、储热装置、斯特林发电机组合成的发电机已开发成功,非常适用于沙漠、高山以及缺少能源的地区。
我国的热管太阳能应用技术主要集中于民用热水器的开发研究。这一技术普及的主要障碍仍在于价格及太阳能光聚焦技术等因素。在完善技术的基础上大幅度地降低价格,是热管太阳能装置普及的关键。
综上所述,热管技术在诸多领域的应用上都会取得明显增效节能效果。
项目产品的总体技术概述
本项目气液分离热管换热式分体太阳能热水器就是在热管原理的基础上,进行结构及工艺创新,采用分离式热管给热水器直接加热,克服了普通重力热管传热系数低的问题,实现了免维护、无需外加动力远距离高效传输热量的效果,真正为太阳能热水器的推广提供了一个广阔的平台,使环保、安全、方便的太阳能热水器在家居洗浴领域向前迈出了一大步。
   近年来,常规能源日益紧缺,价格不断上涨。国际上掀起了新一轮的太阳能利用方面的开发研究热潮,其中太阳能热水器以其节能、环保、方便、安全等优势,受到了广大消费者的青睐,在国内已经形成了相当大的产业规模。据统计,全国太阳能热水器保有量约7500万平方米,年生产能力1500万平方米,并且以每年20%的速度增长。
   目前,我国太阳能热水器大多安装在屋顶,通过楼道的通风口由水管连接到室内,在其使用过程当中存在下列弊端:安装不规范,会破坏屋顶的防水层,导致房屋漏水;还会因为热水器重量过大,超出房屋的承重能力,产生安全隐患。近些年来建筑物大多又都采用了尖顶设计,有些物业干脆禁止在楼体顶部安装太阳能热水器。这种现状严重影响了太阳能热水器的推广和使用。为此许多太阳能热水器生产厂家都开始研究开发壁挂式太阳能热水器。目前,国内壁挂式太阳能热水器一般是由水管连接集热板和水箱,集热管内装有防冻液或导热油,再由防冻液或导热油给水箱内胆二次换热的方法来提供热水。这种热水器虽然解决了安装在楼顶产生的各种问题,但其热效率比较低,故障率高,集热器和水管在冬季气温较低时也会发生冻堵,影响用户的正常使用。
技术实现方案 气液分离热管换热式分体壁挂太阳能热水器是由集热器、水箱和分离热管换热系统构成。全玻璃集热器内是由装有导热介质的热管组成,热管上端引出送热管直接插入水箱内,水箱底部引出回流管与集热器下端热管连接,形成一套完整的蒸发、冷凝系统。集热器与水箱是分开的,集热器放置在室外吸收太阳能,水箱安装在室内。集热热管内导热介质受热汽化蒸发后由送热管送到水箱内热管处冷凝放热,又通过回流管回集热器底部热管。这种不断蒸发、冷凝的过程可以将集热器的热量传导到水箱内,实现给水加热的目的。
项目创新内容 气液分离热管换热式分体壁挂太阳能热水器应用结构设计创新,其创新点在于:
   采用分离热管换热技术可将分体壁挂太阳能热水器室外集热器收集的热量高效地传输到室内的水箱中(专利号ZL200420031761.5 ZL200520090349.5)。
   集热排采用连续U型串联结构,可穿插于全玻璃真空集热管中,多级循环连续加热,提高了集热排的换热效率。
   平置热管散热器设计,换热效率高。
   在集热排的上行管和下行管之间设计安装了气液分离器,避免了高工况下气液混流现象的发生,提高了分离热管的传热效率( 专利号ZL200520090965.0 ZL200510073135.1)。
   安装有热媒介质充装阀门,使热管系统具有可修复性。
分离热管技术在实际使用过程中表现出了普通热管无法比拟的优势。受真空集热管的结构影响,集热排设计成了连续U型串联结构,集热排内的介质受热后会形成气液混合物进行多级加热,在一定程度上提高了换热效率。分离热管也存在着上行管路气液混流现象,即在上行的气体
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
未来热泵的发展方向--太阳能热泵
  随着经济发展和科技的进步,能源和环境是当今世界突出的两大社会问题,这促使人们更多地意识到能源对人类的重要性,而愈来愈重视太阳能利用和节能热泵技术。  目前我国太阳能的热利用主要集中在被动式太阳房采暖和热水器提供家用热水上,而主动式太阳能供热系统的开发的利用相对落后。采用节能装置——热泵与太阳能集热设备、蓄热机构相联接的系统方式,不仅能够有效地克服太阳能本身所具有的稀薄性和间歇性,而且可以达到节约高位能和减少环境污染的目的,具有很大的开发、应用潜力。
