土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ CZX-12R2型操作继电器跳位监视灯亮着怎么处理
发布于:2015-06-27 17:27:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
CZX-12R2型操作继电器跳位监视灯亮着怎么处理,后台机报控制回路断线。是220KV的2201开关。操作箱的上显示跳圈的A相灯亮了,请问这是哪的问题。
  • 水中央
    水中央 沙发
    重启设备试试
    2015-06-29 20:48:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电磁流量计运行中产生的两类故障分析
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。    按照故障发生时期分类,可分为:①调试期故障;②运行期故障。调试期故障出现在新装用后调试初期,主要原因是仪表选用或设定不当,安装不妥等。运行期故障足在运行一段时期后出现,主要原因有流体中杂质附着电极衬里,环境条件变化出现新干扰源等。
