土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 韩国首尔DH三角形学校设计方案
韩国首尔DH三角形学校设计方案
发布于:2015-06-27 16:19:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目名称:DH三角形学校
项目地点:首尔,韩国
设计单位:NAMELESS Architecture
建筑面积:2628㎡
设计时间:2015年
NAMELESS Architecture在韩国首尔附近的南扬州设计了一座“简单”的三角形学校,期望用这种孕育“复杂”的“简单性”来探讨教育建筑新可能性。建筑探讨了人、地点和教育的关系。三个元素之间的交互显示出了建筑的复杂性。然而,他们同时又使功能进行了简单的交叉。
三角形的学校意味着三个方向都的具有不同的特点。北边临着操场,西边临着教学楼,东边临着森林,周边环境各不相同。这些因素导致三个不同的立面,开放的、闭合的、折衷的——都体现这在三角形建筑的布局里。建筑表皮采用了透明玻璃幕墙与垂直百叶窗,适当的平衡了隐私与开放性。相反,由于西面现有建筑的原因,这侧立面是封闭。那是一个具有完全独立的运作系统中学。因此,这处现有建筑需要与三角形学校的功能进行区分。为此,基于封闭混凝土墙,一个三角形窗口使相互干扰最小化,也暗示了内部空间的几何图形。
与外部三个不同立面的复杂特征不同,内部空间统一地向中心开放。第二和第三层,除了教室,就是一个可以仰望天空的院子。划分院子的透明内部三角形,与外部三角形形成了不同角度。由于不平行的边,在楼层之间形成了垂直的缝隙,将它们连接成一个独立的空间提供一个从任何地方都可以观赏的开放视角。
外部空间位于这个建筑的中心,创造了一个良好的学习环境:提供一定程度的照明并作为能感受到阳光和风的小院子的功能。三角形的建筑将成为媒介,使开放对话成为一个灵活的,好玩的社交空间。
全部回复(5 )
  • co1442845994720
    非常好的资料,谢谢楼主.
    2016-02-11 19:50:11
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-02-11 15:14:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
停车场里怡人的公共空间设计
工业化浪潮后的衰退工业小镇Galtzaraborda被植入一个更新项目。 该项目建于坡地之上,在紧凑的面积内容纳了111个停车位,并有两个全景电梯和坡道联系 公共交通,甚至利用台地式造型产生的屋顶空间创造出绿化用地。 在高密度的用地环境中展现出极高品质,并为这个小镇的带来一份可达性高的公共城市空间。
