土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28柜中加热器的问题
KYN28柜中加热器的问题
发布于:2015-06-27 17:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
KYN28柜中是加双路湿度控制器啊还是温湿度控制器啊
全部回复(3 )
  • 潍坊华为
    潍坊华为 沙发
    应该是结露控制器吧。
    因为,那种加热本不能降低开关柜中的湿度,只能提高局部的温度。
    但是局部温度提高后,由于温差小了,就可以防止结露。
    2016-06-02 15:43:02
  • 潍坊华为
    潍坊华为 板凳
    楼上说的对
    2015-07-16 10:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人求助,桥架水管打架
各位大侠,小弟刚刚看现场不久,由于设计原因,在吊顶平面上面的空间不够宽敞,因此,包括消防、暖通、电缆桥架、灯槽等安装时相当拥挤,目前电缆桥架已安装完毕,自来水管道正在施工,出现一个问题,自来水并未跟总包碰头自己就干起来了,如下图所示,图中右侧强电桥架右侧为柱墩,只能在左侧放电缆,自来水那三个管子正好把左边也给堵死了,现在打算把最右侧的水管调到左边,应该勉勉强强空间够用,但是这三个水管下面还有一趟弱电桥架(途中横向桥架),如果只把最右侧水管挪到左侧的话,水管就在弱电桥架上面,这样可否满足验收要求?如不行,规范出处在哪里?满现场的溜达,实在找不到好地方了,请指教,谢谢
