土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器零线带电,想检测接地电阻
变压器零线带电,想检测接地电阻
发布于:2015-06-27 14:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!
如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
全部回复(15 )
  • 喧嚣过后
    喧嚣过后 沙发
    beida_energy 发表于 2015-6-30 14:56 同意区管意见,N导体出现电压偏移,很多时候就是接触不好或者断路。恩,是的!
    2015-06-30 17:59:30
  • 喧嚣过后
    喧嚣过后 板凳
    chenhailie 发表于 2015-6-28 22:26 零线电压和接地电阻的关系,有计算方法么?零线出现电压降,要么中性点漂移,要么就是零线断了或者连接不良。
    2015-06-30 17:58:30
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
甲类厂房仓库的电气设计应该注意哪些事项,需要设计哪些系统
本帖最后由 草莓酸奶 于 2015-6-28 22:35 编辑 本人有个甲类厂房的电气设计需要做,由于以前没有做过所以想请教下各位前辈。 厂房是用来做酒厂生产的面积在12000平米左右,室外用水量在25L/S,我查新的建规负荷等级应该在三级,我想问下在布置厂内灯具时应该选用什么类型的灯具,是防爆型的么,其他的设备需要防爆型的么,要不要做火灾自动报警,如果做选用什么类型的探测器呢,还有还需要做什么系统,在做的时候需要注意哪些地方呀?
