| 对于住宅来说,非常重要的两点要素就是良好的视野与光线。但是,在韩国板桥这个区域是集体住宅区域,根本无法满足以上两点要求,只能像一般意义上的房屋设计一样,仅以基本的功能性为主。由于Scale-ing住宅正好面对着北面的集体住宅区,所以无法从北面获得很好的阳光,大部分的房间也都是朝南以便获得充足的日光。主卧房和客厅设在北侧从而可以看到不错的街景,与此同时出现的问题是无法获得足够的阳光。 为了解决这一问题,这一侧的房间就被设计成不同的高度,房顶被分为四个部分,这样阳光就可以穿过阻挡从东侧、南侧和西侧不同角度射入屋内,住户也可以体会到不同时间段阳光照射的不同方式。可活动的窗户可以调节阳光摄入量以及阻挡强风,很好地保证了室内的适宜温度。 外幕墙主要采用了玄武岩,并且将其以像素图形铺筑。与普通的烧结砖不同,人们用处理宝石的措施完成对玄武岩样式的打造,所以其毛糙的表面更加贴近自然地纹理。玄武岩以不同的角度(从倾斜5度到45度不等)水平分布在5个不同的平面上,增强了住宅外立面的立体感。 |
1人已打赏
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
澳大利亚Narrabeen住宅设计方案这是由澳大利亚知名建筑事务所CHROFI设计的Narrabeen住宅,它位于Narrabeen泻湖的边缘,在这里可以欣赏到水岛和茂密的植被。原始住宅是1970年代的砖房,没有丝毫考虑到周围的景观,而且年久失修,各项功能已经不能再用了。基于这样的情况,设计师们在此重新设计,将独特的泻湖环境与住宅设计相结合,建设出一个清新自然的居住环境。从街道上看,房子是围绕入口处设计的,车道、车库和其他郊区的房子一样,都采用了典型的设计方式。内在的元素向外延伸,并与自然融合,形成了一个简单的建筑表达形式。外立面采用宽阔的浮动结构,即使材料是暗黑的木材包层,也无法住当其“神秘”的外观气质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
