土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个电力工程的问题
请教一个电力工程的问题
发布于:2007-10-24 21:30:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,……
因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?
全部回复(16 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV电缆直埋应保证在地面0.5米以下,岩石地带也应有一定深度,主要是保护电缆,电缆上面需要铺黄砂盖砖,YJLV22电缆需要计算电压降是否满足用电负荷侧的电压要求,未端短路电流应能保证电源断路器可靠跳闸。
    2008-03-09 10:40:09
  • zhzhkang
    zhzhkang 板凳
    对,施工方也谈到存在很大的电压降的问题,但目前我们站里只需要220v电压供电,站里设一变压器,功率设置为30kw,不知道这种电缆这样铺设能使用多少年?
    2008-03-08 17:46:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
死马当活马用
找了好久的工作,勉强现在搞了一个和电力系统有关连的工作(高低压开关柜,箱变,端子箱等里面用到一个保护设备),希望同过这平台多多认识在山东和河北搞电力行业的各位前辈,提携加合作...... 联系QQ:385115839
