土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ Gen 网架出现奇异点怎么回事
Gen 网架出现奇异点怎么回事
发布于:2015-06-27 09:52:27 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
Gen 网架出现奇异点怎么回事,模型上部是网架,下部是混凝土柱,计算是出现很多奇异点,模型查看了好多遍,没发现问题。希望指导下。谢谢
再有就是网架的MST的数据怎么导入到gen中,谢谢。
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走1!!
    2015-07-07 09:42:07
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    最大可能性是,,约束定义不正确或者不准确,造成几何可变体系,这样就会出现奇异。。。
    举个例子,,我之前做一个高大厚的抗爆墙模板及支架,,底部定义约束为一般支座--DZ约束(总的认为实际的脚手架底部就只受向上的力,X和Y方向的约束几乎没有)。。。。结果就出现大量奇异。。。。
    后来底部增加DY。DX约束(然后很牵强的考虑实际工程中,底部要钉木条,也暂时按有约束吧)。。这样才没有出现奇异。。。
    另外,,如果,杆件是用桁架单位建立,,如果约束不对,,也会出现那样,比如说,桁架相交会分格出交点,软件会认为这个点没有约束,就形成自由点,然后就是奇异一摩尔
    2015-06-28 22:38:28
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas gen 计算为何截面不存在
各位MIDAS 大侠好: 本人正在学习midas,建立了一个小模型,我采用的是冷轧槽钢的截面,为何 钢构件验算出现截面不存在的提示,请明示!谢谢!
