土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 汽车空调制冷剂泄漏如何检测?
汽车空调制冷剂泄漏如何检测?
发布于:2015-06-26 23:15:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。
目测检漏
发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。
肥皂水检漏
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
氮气水检漏
向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
卤素灯检漏
点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
气体差压检漏
利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    汽车空调最易发生泄漏部位的检查和处理方法:
    应非常仔细认真地对整个系统作全面检查。最容易发生泄漏有如下几个部位:
    1、压缩机出口至冷凝器进口接头部位;
    2、冷凝器部位;
    3、冷凝器出口至储液器(干燥瓶)之间的管道;
    4、储液器(干燥瓶)两头的管接头;
    5、压缩机的油封部位;
    6、蒸发器及膨胀阀的进出口接头部位;
    7、高低压侧接表气门芯部位。
    检查时应首先查看有无油迹出现,哪怕是微小的油迹,有油迹的地方都会渗漏。再用手握住皮管卡头用力左右旋转是否松动,会松动就会渗漏。皮管有无擦破的地方?对各接头的松动用扳手旋紧。对于冷凝器和其它金属管件查看有无相互磨擦现象,是否被擦破?
    检漏可用清洗剂倒在一块软泡沫塑料上加点水搓出浓泡沫包裹在怀疑有漏的地方,查看有无气泡冒出,有气泡冒出就一定会漏。对于微漏,泡沫包裹的时间应尽量长些为好。
    新系统的微(慢)漏一般都是各接头的松动产生,通过走合期和系统运转磨合后一般都有这种现象,只要用扳手复紧便可。
    2016-10-05 15:11:05
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-05 10:35:05
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
中央空调冷水机组水处理中应注意的几个问题
物业管理大军在维护和进行中央空调的日常管理工作,一般采用由水处理公司承包式合作。纵观全国上下的中央空调管理,发现管理很好的极少,都不同程度地存在这样或那样的问题,现就主要问题阐述如下:  一、由于设计部门设计的不合理引发的问题  很多单位的中央空调在运行中会出现各种问题,分析起来,相当一部分是由于设计部门设计不合理,甚至设计错误导致的。常见的不合理设计问题有以下几点:  1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器
