土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 太阳能空气集热器除湿空调系统的研究与应用
发布于:2015-06-26 22:08:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  随着太阳能行业的发展,太阳能空调研究也取得了显著的进步,目前太阳能空调系统正由实验研究、工程示范向T程实际应用迈进。太阳能空调系统大体可以分为太阳能吸收式空调、太阳能吸附式空调、太阳能除湿式空调、太阳能蒸汽喷射式空调等。本文主要介绍了太阳能除湿空调系统中的一种——太阳能空气集热器除湿空调系统的特点及工程应用效果。
  1 全玻璃真空管空气集热器结构及特点
  全玻璃真空管式空气集热器是以全玻璃真空管为吸热元件的集热器。它是由联集管、支架、真空管和插管等组成,如图1所示。
  它的基本原理是真空管管壁膜层吸收太阳能的辐射,将光能转化成为热能。集热器利用风机将低温空气强制吹人集热器,空气进入集热器由真空管和插管形成的环形区,空气强迫对流带走真空管内壁的能量,从而加热空气,得到较高的温度。
  空气集热器是以空气作为传热流体的真空管集热器,具有升温块,集热温度高,不易炸管,无防冻,防腐要求低等优点。空气集热器瞬时集热效率在0.4-0.7之间,瞬时效率变化曲线见图2,在流量为180 l/s时,单台集热器的压力损失不高于800 Pa,压力损失变化曲线见图3。
  2 除湿转轮
  除湿转轮为太阳能空气集热器除湿空调系统的核心部件。除湿转轮为采用陶瓷材料作为基材制作成蜂窝状通道的圆柱体。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高层住宅太阳能热水系统建筑设计思路
  0引言  我国已进入城镇化快速发展时期,每年建筑面积达到20亿m ,今后至少要增加300亿m2的建筑面积才能满足人口增长和城镇化的需要。过去30年全国城镇化水平每提高1%需新增能耗6 000万吨标煤。如果城镇化的发展模式不及时向低碳生态绿色转型,将使我国城镇化过程成为资源环境过度消耗的过程,严重制约和影响我国经济社会的可持续发展。建筑节能减排的途径主要是开源节流,节流就是减少传统能源的消耗,开源就是开发建筑应用的可再生能源。利用太阳能制备建筑使用的热水就是其中一种可再生能源利用方式。在居住建筑能耗中,热水能耗占比为l0%~14%,太阳能热水系统的使用,节能潜力非常巨大。使用太阳能热水系统,一个家庭每年可节电1 748 kW·h,换算为标煤214 kg或天然气163 m 3,可减少678 kg二氧化碳排放。
