土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组运行中节能管理分析
冷水机组运行中节能管理分析
发布于:2015-06-26 22:33:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
摘要:冷水机组的操作人员往往因大量的误操作而偏离机组的运行参数.恶化机组的运行条件,人为的增加了机组的运行费用,因此要做好 节能.必须纠正各种误操作。其它方法还有管理中的八项措施只要时时正确地操作和贯彻好这些措施,就能达到节能、降低运行费用,提高经济效益的目的。
随 着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大.怎样在空调系统的操作、运行与 管理中节能.是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点 的操作程序.严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。
要做好空调的节能.首先就必须纠正各种误操作。误操作比较普遍的是对冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统的操作下面就冷水机组运行与管理中的节能分四个同题进行阐述:
1 冷冻水系统的操作
“ 空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7 ℃,温差为5 ℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时.通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差 成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之.流量越小,温差越大所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5 C,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制水通过蒸发器的压力降在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为49 kPa (0.5 kg/cm ) 。
在冷冻水系统的实际操作中,往往存在着以下几种误操作:
(1) 一些空调主机房的操作人员开机时未严格按照机组的运行参数调节冷冻水进出水压力降.往往调得高于运行参数,当压力降过高时.不是关小冷水泵出水阀.而是采 取打开另一台不运行机组蒸发器进出水阀.将过多的水从另一台机组蒸发器放走.以降低压力降,导致人为增加冷水泵的运行电流,造成电的浪费。
(2)开机时.未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。
为了说明这个问题.下面就以两台机组(分别简称为A机和B机)为例,谈谈这种误操作的危害若A机开启,B机不开.A、B两机蒸发器进出水阀均打开。
此 时,设满足A机蒸发器冷冻水进出水压力降49 kPa(0.5 kg/cm )的流水量为100 kg/s 由于A、B机蒸发器均有水流经过,理论上流经A 机蒸发器的冷冻水只有50 kg/s,另50 kg/s从B机蒸发器流走。实际上只有流经A机蒸发器的50 kg/s冷冻水
被制冷机降温经降温和未降温的各50 kg/s冷冻水在出水总管汇合后,水温必定比从A机送出的冷冻水温高由于这种误操作人为产生的已升温的冷冻出水.送至各用冷场合后.其制冷效果必然降低。
这 种误操作人为地减少了机组的制冷量,难以满足各用冷场合的要求。同时,由于流经A机蒸发器的水量减少了,A机出水温度自然会低一些,往往给操作人员带来错 觉,认为机组的制冷效果不错.实际上回水温度上升.必然延长机组的运行时间。主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机等设备加在一起算,浪费电相当严重(蒸发器 进出水温差大,是由于水的流量小引起的)。
(3)上一 项误操作出现后.A机蒸发器进出水压力降肯定会减小。有的操作人员不是将B机蒸发器的进水阀关闭,加大A机蒸发器进出水压力降.而是错上加错,采取增开一 台冷水泵的方法解决增开水泵后,虽然提高了A机蒸发器进出水压力降.但增开冷水泵完全没有必要,这等于是二台冷
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调附加功能咋回事? 负离子到底是啥?
面对空调附加功能的不断增加,专家给消费者简单解释一下当前市场上的几个主打“健康”功能: 负离子到底是啥? 空调附加功能中常被提到的“负离子净化”功能,是指利用在空调中的负离子发生器产生的负氧离子,杀灭空气中的微生物,同时与尘埃中的正离子结合,促使尘埃沉降,达到净化空气的目的。 但是,负离子在空气中消失得很快,杀菌范围一般只能保持在空调风口两米左右。而且负离子发生器是否能十年如一日源源不断地产生负离子,是一个值得考虑的问题。另外,空调自身的结构特点,决定了细菌和真菌等微生物容易在机内滋生繁殖,本身就成为室内空气微生物的潜在污染源,所以,能否做到其能解决自身污染也是个很重要的问题。
