土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水工程施工质量监理控制的几个要点
给排水工程施工质量监理控制的几个要点
发布于:2015-06-26 19:24:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  给排水工程通常包括冷、热给水系统及污水、废水、雨水的排水系统。监理控制主要从以下几方面着手:
   一、施工准备阶段
   1、图纸阅读
  监理人员应认真消化、熟悉施工图纸及有关设计说明资料。对工程关键部位或设计有特殊要求处做到心中有数。管道专业图阅读须注意以下几点:①图纸是否齐全,对目前施工有无影响;②系统设计是否符合有关的标准及满足使用功能要求;③各类管道材质管径选取是否合理;④配用水泵等设备是否满足设计要求;⑤平面图与系统图是否一致;⑥图纸中尺寸、位置、标高是否清楚;⑦与管道相连的配件或测试件的型号、规格是否明确。
   2、管道施工机具检查
  先审核施工组织设计中机具计划,一看型号、规格是否适用本工程,二看它的数量能否满足要求,三看所需机具有无遗漏,若存在问题则应及时提出监理意见,要求施工单位予以解决。
   3、管道材料、半成品加工检查
  监理人员在材料进场后,应先审核质保单、合格证,材料质保单应注明材料、名称、数量、力学性能、化学成分、厂名、出厂日期等,并有检验合格印章。管道施工中的半成品加工主要指管道预制,检查时应按照规范中相关条文及有关的国家标准进行。
  二、施工阶段按照以下程序进行质量控制
   1、预留孔、预埋件检查
  监理人员在控制该项工作时,第一是要求安装单位与土建单位就预留、预埋事宜协商划分范围;第二是督促安装单位对土建单位所做的预留工作进行复核;第三是要求施工单位在砼浇捣过程中,有专人看护,以防移位或损坏;第四是将管道图与结施图、建施图相对照,把预留孔、预埋件摘录下来,作好事前控制;第五是在隐检时,对它们的位置、尺寸进行复核,确认无误后签署隐蔽记录,同意下道工序施工。
   2、支架、吊架质量检查
  管道支、吊架的制作、安装形式参照国家有关标准图集进行检查,还应注意:①支、吊架制作材料规格;②固定用螺栓规格、数量;③相邻支、吊架间距;④防腐油漆的检查。
   3、管道安装质量检查
  不同的管道材料有不同的质量要求,相同的材料不同的使用场合,也有不同的质量要求,监理人员应具体问题具体分析。监理人员应熟悉相关施工及验收规范及其它有关标准。
  1)室内给排水管道施工质量重点检查内容的质量要求:
  (1)镀锌钢管应采用螺纹连接,不得焊接。
  (2)给水横管应有0.002~0.005的坡度,坡向泄水口。
  (3)管子的螺纹应规整。如有断丝或缺线,不得大于螺纹全扣数的10%。
  (4)硬聚氯乙烯管连接采用承插粘接,不同管材采用螺纹连接、铸铁管连接为法兰。
  (5)小于70的管径为承插粘接,70~160的管径采用橡胶密封的管道粘接。
  (6)排水立管每层设伸缩节,排水横管大于2m,需设伸缩节。
  (7)冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧。
  (8)管道(或阀门)安装允许偏差应符合规范要求。
  (9)排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45度弯头。
  (10)在生活污水立管上应每二层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。
  (11)连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。
  (12)通气管不得与风管或烟道连接。高出屋面不得少于300mm。且必须大于最大积雪厚度。
  2)热水管道重点检查内容的质量要求
  (1)热水供应管道的坡度一般为0.003,不少于0.002。
  (2)管道上弯或下凹时,要其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置。
  (3)管径小于或等于32mm宜采用螺纹连接;大于32mm宜采用焊接或法兰连接。
   4、管道试压、灌水、通水及清洗检查
  室内冷、热给水管道、消防给水管道、空调供回水管道、蒸气管等承压管道安装完毕后进行试压,检查其强度和严密性,同时检查管架在管道系统运行是否承受一切受力。试验合格后再进行冲洗、消毒灭菌;隐蔽的排水和雨水管道必须做灌水试验,排水系统竣工后,应作通水试验,然后作通球试验,检查排水管道是否严密,有无堵塞,确保排水畅通。
   5、防腐、保温检查
  监理人员在做该项工作检查时,应注意:
  1)管道、设备和容器的防腐,严禁在雨、雾、雪和大风中作业;管道、设备和容器的保温应在防腐水压试验合格后进行。
  2)涂刷防腐底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷油漆应厚度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。
  3)管道保温瓦的接缝应交错盖缝绑扎,并用石棉水泥填缝。用玻璃布缠绕,搭接长度不得少于10~20mm。用玻璃棉材料保温时,拼缝接口一定要密实不留空隙。
   6、卫生器具安装质量检查
  卫生器具须在管道灌水试验合格后进行安装。施工时必须与土建密切配合,以控制洁具的位置、标高、做好各个接口点部位的防水工作。
  卫生器具安装重点检查内容的质量要求如下:
  1)位置偏差:单独器具10mm,成排器具5mm,垂直偏差不超过3mm;
  高度偏差:单独器具±10mm,成排器具±5mm。
  2)地漏应安装在地面最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm。
  3)连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求,应符合下表规定:
   7、系统试验
  前述各项试验完成后,为考核设计是否合理,检验实际使用效果,对管道系统尚应进行通水能力试验,监理人员应和施工人员一起按标准逐项进行检查。
  1)室内给水系统,按设计要求同时开放的最大数量的配水点是否全部达到额定流量。消火栓能否满足组数的最大消防能力。
  2)室内排水系统,接给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。
  3)在最远配水点,测定热水供应系统的水温,当设计计量数量的配水点同时开放时,配水点的水温不应同设计温度相差+5℃。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
网上整理的建筑给排水设计施工中的常见问题
一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水
