| 日本建筑事务所katsutoshi sasaki最近设计完成了“AMA住宅”项目,这是一个座位于日本爱知县的独栋住宅。基地周边有成片的稻田和主要高速公路网,建筑师希望为业主提供一个相对封闭而具有田园风情的空间氛围,并与周边环境相对比。 这座住宅被划分为若干个独立的房间,但在平面上又是相互连通的,建筑师利用花园、庭院和廊道将孤立分隔的区域连成一体。声音、光线和影子的微妙变化加强了人的居住体验并改变了对室内空间的感知。每个房间的尺寸和风格都是独一无二的,建筑师对每一个房间都进行独立设计,墙面处理和开窗设计综合的考虑了功能以及空间上的需求。 建筑采用分散式布局,每一个体量的位置都经过详细推敲,建筑师综合了通风、视野和私密性等多方面因素,最终确定了它们的位置。在这块偌大的基地上,建筑只占据了后半边,这种处理给街面的过路人一种看不透的,无法亲近的感觉,将所有生活和私密活动都隐藏在建筑内部。半包围的庭院为居住者放空间的同时也保持着私密性。 |
1人已打赏
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
日本神奈川AG+住宅设计方案这是由Atelier Norisada Maeda建筑事务所设计的AG+住宅,位于日本。白色建筑外观,外壁上开口利于通风和采光,同时让主人毫无阻隔地欣赏周围的风景。阁楼将内部空间分为两层,利用率达到最大。客户有一个非常明确的要求,那就是尽可能多的设计地板空间。复式天花板的高度是1.4米。由于这一空间在日本建筑法规中,是不计入总楼面面积的,所以设计师充分利用了这一空间,创建出一个宽阔的阁楼空间。阳光可以直接进入室内,二楼的阁楼空间建设也非常顺利。复式的阁楼空间通常被认为是相对次要的空间,但是在这里它却起到了大作用,就像TOKONO-MA(日本榻榻米房间)的垂直空间,可使室内更加通透,明亮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
