土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ superworks画原理图时不能正确显示接线图章
发布于:2015-06-26 16:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
画高压计量柜的电气原理图,电流互感器的型号是:LZZBJ9-10,在“元件属性编辑”对话框中的“接线图章库”显示的确是“CT3”,而在接线图章库中有LZZBJ9-10的接线图章,前后不匹配,导致画接线图的时候不能正确生成?问题出在了哪里?这个问题怎么解决?如图所示:
全部回复(13 )
  • meng770205
    meng770205 沙发
    是最新版的软件吗可否给我发份来哟 MENGHUIB@163.COM
    2015-07-23 21:37:23
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    自己不会设置图库定义链接啊
    2015-07-23 16:45:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电设计问题求助
谁能给我讲讲进线柜,出线柜,补偿电容柜 ,总线柜联络柜各个柜子之间的连接和作用,
