土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 必须掌握的一句话现场规范
必须掌握的一句话现场规范
发布于:2015-06-26 11:29:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、建筑物的耐火等级
  1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
  2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
  3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
  4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
  5、
1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。
2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
  二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。
  6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。
  7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
  8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
  9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。
  10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
  11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
  12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。
  13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
  14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。
  15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
  16、太平门应为推闩式外开门。
  17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
  三、室外消防栓系统
  18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
  19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
  20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体
  21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
  22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
  23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。
  24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S25、20。按建筑面积计算。
  25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。
  26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
  27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
  28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
  29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;  30、每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S-15L/S;
  31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米;
  32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
  33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算;
  34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米;
  35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
  四、室内消防栓系统
  36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S;
  37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量;
  38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm;
  39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段;
  40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
  41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
  42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;
  43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1。1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米;
  44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
  五、自动喷水系统消防喷林系统的类型:
湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统;
  45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统;
  46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
  47、报警阀安装距地面1。2米。
  48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个;
  49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头
  六、消防水泵
  50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施
  51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
  52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
  53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。  七、各机电专业的消防设计;
  54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
  55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
  56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
  57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;
  58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。
  八、火灾自动报警及消控室
  60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。
  61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1。5米,报警电话安装位置1。3-1。5米。
  62、建筑面积大于500m2的地下商店应设火灾自动报警装置。
  63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口;
  64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等;
  65、火灾报警按钮安装在距地面1。5米;
  66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红—兰线;
  67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。
  68、线槽每隔1。5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM;
  69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头;
  70、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道。
  71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置。
全部回复(4 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    进来学习学习
    2017-08-05 17:48:05
  • 大禹刘
    大禹刘 板凳
    值得学习!谢谢了!
    2015-12-15 16:37:15
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
建筑结构设计计算步骤探讨
简介:新规范对建筑结构设计提出了更高的要求,结构计算更加复杂多样,因此不可能一次完成,而应当从整体到局部?分层次完成?主要计算过程可以分为四步进行:整体参数计算,整体合理性计算,构件优化计算和抗震性能验算?每步计算中又包含多次试算,在上一步计算取得合理结果以后,方可进行下一步计算,以便使结构计算过程科学化,提高设计工作效率? 新的建筑结构设计规范在结构可靠度?设计计算?配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成?如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题?以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学?
