土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 剪力墙加固方案
剪力墙加固方案
发布于:2015-06-26 11:34:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
  在选择剪力墙加固方案之前一定要了解到剪力墙受力是如何的,这大家可以根据剪力墙的状况去分析。下面就给大家先来介绍几种剪力墙。一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:
  整体墙:没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。
  当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。
  小开口整体墙:门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
  连肢墙:剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。
  框支剪力墙:当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。
  壁式框架:在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
  开有不规则洞口的剪力墙:有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规则,即为此种类型。
  需要说明的是,上述剪力墙的类型划分不是严格意义上的划分,严格划分剪力墙的类型还需要考虑剪力墙本身的受力特点。
  如果墙加厚的话,应该得一直向下加厚到基础了采用托换体系,把不合格的剪力墙凿除,重新浇筑砼。
  剪力墙加固,必须找有相应资质的加固公司,到施工现场实地检查工程部位,依据工程实际出现的问题,做出加固专项方案,进行加固。不得私自处理。
  一般常见方案有,碳纤维加固,外粘钢板加固,注浆加固等方法。
全部回复(8 )
  • co1459998486829
    顶一下 ,很好的学习
    2016-04-07 11:11:07
  • co1459998486829
    不错,学习了
    2016-04-07 11:11:07
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
边坡治理有哪些加固措施?
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。
