土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙裂缝处理
剪力墙裂缝处理
发布于:2015-06-26 12:03:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  剪力墙出现裂缝是很常见的一件事情,那么剪力墙裂缝处理的方法是如何的呢?下面给大家讲讲。
  剪力墙裂缝原因:
  从混凝土的配合比,强度以及施工工艺流程,符合有关规范。
  根据力学原理来说,产生裂缝的原因不同,所产生裂缝的分布、裂缝的形状也不同。例如:由主应力与次应力的原因产生的裂缝大多与构件的长边方向是呈45°分布,也就是工程、力学上常提起的45°斜裂缝。通过我们拆除外模后所观察到的,还没有施加外荷载时,已经产生了早期裂缝,且裂缝几乎垂直于底板,分布比较有规律,大多分布在柱边的位置,或在两柱跨中的部位,这与大多数相似工程的地下室剪力墙产生的裂缝分布及形状一致。因此,不难分析,该剪力墙裂缝的成因不是由应力产生的,而是由变形变化引起的。经由设计定性:地下室剪力墙裂缝不影响结构。
  但主要成因有三点:
  1、混凝土的收缩变形;
  2、结构由于温度的变化引起的变形;
  3、地下室未设置伸缩缝或后浇带可能也有一定原因。
  地下室剪力墙裂缝的处理方法:
  1、沿剪力墙两侧裂缝分别切出15-20mm深的V形槽,槽中灌入环氧树脂嵌平补强。
  2、在裂缝处增加两层粘裹聚氨脂的玻璃纤维网,每边宽300mm,然后,再做防水。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多高层建筑上部结构优化设计方法研究
摘要:本文总结了多高层建筑的上部优化设计所涉及的整体策略优化、结构体系优化、结构整体性优化和设计模型的优化处理方法,就某十二层多高层建筑优化处理实例分析阐述优化设计所能实现的效果。 关键词:多高层建筑;上部结构;优化设计;方法研究 abstract:this paper summarizes the many tall buildings’ upper optimization design involves the overall strategy optimization, system optimization, structure optimization and design model to optimize processing method, a twelve layer of high-rise building optimization processing examples analysis optimization design can achieve the effect of.
