土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工
钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工
发布于:2015-06-26 11:14:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
摘要:砖砌体结构抗震性能差用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。
关键词:钢筋网水泥砂浆;砖砌体
在我国房屋建筑中,砖砌体结构仍占有较大的比例,只是砖砌体结构的抗拉、抗弯及抗剪强度均较低,在遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砖砌体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,研究砌体结构的抗震加固就具有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙(简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海城、唐山地震之后,得到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,以提高其抗震能力的一种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。
1钢筋网水泥砂浆加固的试验研究
塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,在加固前后,利用测微震仪表测定建筑物各方向在地震前后的自振周期,显示出加固后砖房自振周期确己减短,表明加固后建筑物刚度有很大增长,经加固的墙体,可使抗水平力强度提高1.8—3倍,前苏联中央建筑结构科学院对砖砌体采用钢筋网水泥砂浆面层加固,也曾做过一些试验。试验结果表明,采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体,可使初裂荷载和破坏荷载均较未加固砌体提高40%;采用双面混凝土面层配筋加固的墙体,则强度可提高一倍。
我国的许多学者对采用夹板墙加固砖墙的抗震性能也做了大量的试验研究工作。文献做了用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体单片墙与普通墙的抗震性能对比试验。试件的承载力,各阶段的刚度值和延性。
从中数据可以看出,用夹板墙加固砖墙后,墙体的抗剪能力有较大程度的提高,在试件开裂前夹板墙的刚度较普通墙有一定的提高,但开裂后,提高程度减小,当试件达到极限荷载时,加固对刚度的影响不明显:加固后墙体的变形能力及延性有了明显提高。根据试验,从开始加荷到试件破坏,夹板墙各组成部分之间存在着良好的共同工作性能。
综合国内外试验研究结果来看,用钢筋网水泥砂浆加固砖墙可以较大幅度地提高砖墙的抗剪能力、延性,从而从本质上改变砖墙的脆性性质。
钢筋网水泥砂浆加固墙体后,楼层抗震能力的增强系数可按下列公式计算。
2钢笳网水泥砂浆加固砖砌体的施工方法
2.1施工步骤;
原墙面清底——钻孔——清洗原墙面——刷素水泥砂浆——铺设钢筋,安设锚筋——浇水湿润墙面——逐层抹水泥砂浆——结硬后进行养护——装饰施工
2.2材料面层的砂浆强度等级,宜采用M10,特殊情况下可采用M15;钢筋直径宜为4mm~6mm。2.3施工要点
保证加固层与原墙面可靠粘结,对原墙有损坏或酥碱较严重的部位,应先进行局部拆砌,修补;对墙面原有强度较低、粘结不牢的粉饰层、光滑的面砖或石料饰面层等必须铲除,并用钢丝刷和压力水刷洗干净,对粘结良好无空膨的原有水泥砂浆粉饰层可不铲除,但应凿毛,并将表面油污等刷洗干净,一般的清水墙应用高压水刷洗干净。
铺设钢筋网时,竖向钢筋应靠近原墙面,钢筋网应用钢筋头或砂浆垫块预先垫出钢筋网与墙面间的间隔层,钢筋网与周边构件墙体的连接,如短钢筋、胀管螺栓与钢筋网的焊接应检查核实。
水泥砂浆应按设计强度等级进行选配,重要加固工程应进行试配。压抹水泥砂浆前,应沿墙面往返浇水湿润,并待墙面稍干后再进行抹灰。水泥砂浆必须分层抹至设计厚度,每层厚度可为10~15mm。各层砂浆的接茬部位必须错开,要求压平粘牢,最后一层砂浆初凝时,再压光二三遍,以增强密实度。
钢筋网水泥砂浆面层加固时,钢筋网与墙面间的间隔保护层应先留出,砂浆面层般分三层抹,第一层要求将钢筋网与砌体间的间隔空隙拣实,初凝后抹第二层,要求砂浆将钢筋网全部罩住,初凝后再抹第三层至设计厚度。
2.4构造要求
水泥砂浆面层的厚度宜为20mm,钢筋网砂浆面层的厚度宜为35ram,再厚则己不经济。钢筋外保护层厚度不应小于10mm钢筋网与墙面的空隙不宜小于5mm;这是因为钢筋的外保护层要确保钢筋避免锈蚀,而试验和现场检测表明,钢筋网竖筋紧靠墙面将会导致钢筋与墙体无粘结,加固效果不好,而采用5mm的间隙有较强的粘结能力,使得钢筋网砂浆与原墙体共同作用。
钢筋网的试验结果表明,钢筋间距不宜太小或太大,网格尺寸实心墙宜300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm,这样钢筋的作用才能发挥出来。
单面加面层的钢筋网应采用L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用S形穿墙筋连接,L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜900mm,呈梅花状布置。
钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法进行连接。
当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯八窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢分享,支持了。。。
    2016-02-16 10:00:16
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    资料可以参考。谢谢楼主。
    2015-12-09 08:51:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
公路软土地基的加固措施与施工
摘要:随着经济的发展,道路的增多经常会遇到软土等不良地基,对施工技术提出了比较高的要求。本文详细分析了软土地基处理的必要性及处理时需要考虑的因素,探讨了道路工程软土路基处理的技术。 关键词:公路;软土地基;加固措施 中图分类号:x734文献标识码:a 文章编号: 1 软土地基处理的必要性 软土地基是指压缩层主要由淤泥及淤泥质土、吹填土、杂填土或其他高压缩性土层组成的地基。我们认为,只要外荷加在土基上,就有可能出现有害的过大的变形和强度不够等现象,使建筑物(路基、桥涵等构造物)出现下沉、裂缝甚至破坏等问题,这种地基都应视为软土地基。当前道路建设发展迅速,软土地基常会引起如下几个大问题:①由于道路等级高,路堤填土高,引起路基的沉降,路堤的失稳;②桥头路堤和桥台的沉降差,在高速行使下,引起跳车;③软基沉降量超出施工后允许范围;④软基上结构物的沉降、涵管弯曲;⑤软基上各类路面结构类型的设计与施工存在问题。
