土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 黄壁庄水库大坝位移监测网设计
黄壁庄水库大坝位移监测网设计
发布于:2015-06-26 10:45:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
1 工程概况
   黄壁庄水库大坝位于河北省鹿泉市黄壁庄镇,距石家庄市30km,是滹沱河中下游重要的、控制性的大(I)型水利枢纽工程,总库容12.1亿m3。水库建于1958年,1968年达到现状规模,其任务是以防洪为主,兼顾城市供水、灌溉、发电和养殖。水库枢纽建筑物主要由主坝、副坝、重力坝、正常溢洪道、非常溢洪道、新增非常溢洪道、灵正渠涵管及电站组成。主坝坝顶长1843m,坝顶高程为128.7m,最大坝高30.7m。副坝坝顶长6907.3m,坝顶高程为129.2m。最大坝高19.2m。混凝土重力坝位于副坝左侧,共8个坝块,全长136.5m,最大坝高28.0m。
  自大坝建成后,变形观测系统一直没有完善,部分建筑物只间断性地进行了垂直位移观测。由于这些数据不连续,经历洪水时,无法正确判定大坝的运行状况,给决策和调度带来盲目性,随着大坝除险加固工程的开展,坝体上已有监测点将全部报废。因此建立完善的大坝变形监测系统,对各建筑物重点部位进行变形监测,准确掌握大坝的运行规律,科学地对水库进行调度非常必要。
2 点位设计
 2.1 变形点布置
  2.1.1 主坝
  在主坝上设有6个变形观测断面,桩号分别为0+300、0+455、0+710、0+855、1+000、1+050,在每个断面上各布设4个变形点,共24个。其中上游坝坡上、坝顶下游坝肩、下游坝坡马道上及坝下路上游侧各一个测点,各测点均为综合标点,即同一测点兼作垂直和水平位移测点。
  2.1.2 副坝
  在副坝上设有10个变形观测断面,桩号分别为A0+520、A1+755、A2+380、A2+826、A3+860、A4+062、A4+129、A4+462、A5+353。在每个断面上各布设3个变形点,共30个即在观测断面上游坝坡125.3m高程(原坝顶)、坝顶下游坝肩、下游坝坡120m高程的马道上各设一个侧点。各测点均为综合标点。
  2.1.3 正常溢洪道
  在正常溢洪道闸墩下少先队则墩顶上设有一排水平位移测点,在公路桥下游侧与立墙之间的墩顶上设有一排垂直位移测点。
  2.1.4 原非常溢洪道
  在原非常溢洪道闸墩上游侧的墩顶上设有一排水平位移测点,由右至左每双号墩上设1个测点,共计5个测点。在闸墩上下游侧的墩顶上各设有一排垂直位移测点,每个墩上一个,共22个。
  2.1.5 新增非常溢洪道
  在新增非常溢洪道闸墩下游侧墩顶上设有一排水平位移测点,在公路桥上游侧的墩顶上设有一排垂直位移测点,每个墩上各1个测点。共12个。
 2.2 工作基点设计
  2.2.1 水平位移工作基点及校核基点设计
  (1)非常溢洪道、新增非常溢洪道。由于二者轴线不共线,因此需布置两条视准线。在视准线两端分别设置峡谷组工作基点。由于大坝本身也属于变形体,为获取测点准确的变形量,拟在溢洪道下游设置两个校核基点,以便对工作基点进行修正。
  (2)正常溢洪道。在正常溢洪道两端设置两个工作基点,作为视准线观测的工作基点。拟在溢洪道下游变形区外布置两个校核基点,以对工作基点进行修正。
  (3)主坝。将6个观测断面上的坝顶下游坝肩处的测点纳入GPS水平位移监测主网,作为测点所在断面的工作基点,以此作为基准,采用极坐标法测定断面上其余3个测点的变形量。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
凌汛期水库的优化调度
一、黄河冰情及冰情影响因素   冰情是高纬度河流上的一种水文现象。在我国北纬30°以北的河流冬季常常出现封冻现象,如黄河、松花江、黑龙江等。黄河由于地理位置特殊,冰情不同于其它河流,凌灾严重,凌汛驰名中外。   按照冰情发展,一般分为流凌及初封期、封冻期、开河期。黄河的上、中、下游许多河段都有冰情现象,其中宁夏、内蒙古河段(以下简称宁蒙河段)和下游河段的河道是由低纬度流向高纬度,凌情最为严重。由于这两段河流从低纬度流向高纬度,纬度差均为3°以上,在封河时,下段温度低先封河,而上段处于流凌状态还未封河,上段流凌输送至下段受到阻塞,易形成冰塞;在开河时上段先开河,而下段还处于封冻状态,上段大量流冰到达下段易形成冰坝。冰塞或冰坝堵塞河槽,壅高水位,形成漫溢或决口,造成灾害。
