土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不可不知的台盆选购技巧
不可不知的台盆选购技巧
发布于:2015-06-26 10:03:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修中最容易被忽视的是卫浴,更具体的说是卫浴里的台盆。它的作用可是很重要的,一天的生活也是从这里开始,选购台盆时也有许多需要注意的技巧,现在跟随小编来了解一下吧。
台盆的种类多种多样让许多消费者在选购时难以分辨,台盆的样式与材料都有非常大的区别,要根据您的卫浴间风格与面积先决定大致的样式与尺寸,然后再进一步的细节化分析,这样只有选购时的细心才有使用时的安心。
陶瓷盆具
用对比方法看陶瓷台盆亮度
亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,很容易判断出高质量的产品。
吸水率越低产品越好
吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受胀而龟裂。
玻璃面盆
是否经过钢化或强化
玻璃台盆一定要经过钢化才好,但是否经过钢化是很难用肉眼判断出来的,所以对于厂家说是钢化玻璃的台盆,可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,非常脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。
所配台面应为加厚的强化玻璃
玻璃盆所配的玻璃台面边角在使用中很容易受到磕碰,因此玻璃台面一般用加厚的强化玻璃制造安全性更好,因强化玻璃不具有钢化玻璃应力集中的特性,所以既美观又实用。
买玻璃面盆问清使用温度上限
由于玻璃本身的耐温变能力比较差,而做面盆的玻璃一般都很厚,而且要经过折弯等工艺处理,所以内部存在巨大的应力需要释放,耐温变能力就更差,因此钢化玻璃往往要经过特殊处理才能有一定的耐温变能力,否则,在冷热水突然切换的时候,很容易炸裂。
台盆五金件以及台盆颜色
要看五金件是否有损坏,检查五金件的细节,比如灵活度、光泽度等,不要有脱漆现象出现,最好选用不锈钢零件。而台盆的颜色也很重要,要与浴室的整体色彩相一致,如果台盆有手绘花饰要检查是否掉色等问题。同时还要充分考虑台盆的尺寸大小,安装是否合适。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
教你挑选好地毯 选购技巧必知
地毯是近年来家居装饰中必不可少的一件装饰品,它不但为家居空间添置个性、气氛,更是表现主人性格及喜好的家居要点。当前市面上的地毯种类繁多,图形百样,颜色千变,让人眼花缭乱。一张优质的地毯价格不菲,那么该如何为您的家居挑选一张合适的地毯?这次,小编与您一起去选购物美价廉的地毯。 面对种类万千的地毯,究竟挑选什么样的地毯才更适合更省钱呢?这样我们就必须在走进地毯店铺之前做到胸有成竹,规划好自己心中所想要的地毯。
