土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ yjhlv8 3芯 截面95mm的 国内哪家长有生产,价格要合理点的?
发布于:2015-06-26 10:43:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家帮帮忙,提供一下给我参考参考
  • qq_1435564617720
    国内有很多厂家都能生产这种铝合金电缆,只要是正规的厂,技术已经很成熟了,考虑性价比的话,见仁见智,你可以自己去上网搜搜 ,然后每个公司也咨询下,我们的项目用的是华星铝合金电缆,觉得性价比还可以,总之你每个都问问最好。
    2015-06-29 15:57:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电压互感器爆裂原因剖析及防范措施
在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起PT烧坏。
