土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ HG/T 2289-2001可曲挠橡胶接头执行标准
发布于:2015-06-26 10:26:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《HG/T 2289-2001可曲挠橡胶接头执行标准》主要是用在化工管道橡胶接头的标准此标准根据《HG/T 2289-1992可曲挠橡胶接头执行标准》进行修订而成在原标准的基础上分别对技术指标进行了调整,列入增加了以金属环为橡胶接头端面加固环的结构形式,加细了产品分类,扩大了产品的规格和系列,修正了橡胶接头的角位移量,制定了橡胶接头的外观检验标准等。此标准有橡胶制品和橡胶制品标准化技术委员会制定。
此标准规定了可曲挠橡胶接头(以下简称橡胶接头)的定义、分类、产品标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等。
此标准适用于金属管路的柔性连接件—可曲挠橡胶接头。
下列标准所包含的条文,通过在《HG/T 2289-2001可曲挠橡胶接头执行标准》中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB /T 5 28-1998 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqvI SO 37:1994)。
GB /T 5 31-1999 橡胶袖珍硬度计压人硬度试验方法(idtISO 7619:1986)。
GB /T 5 32-1997 硫化橡胶和热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idtI SO 36:1993)。
GB /T 1 682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定单试样法。
GB /T 1 690-1992 硫化橡胶耐液体试验方法(neqI SO 1817:1985)。
GB /T 3 512-1983(1989) 橡胶热空气老化试验方法(neqI SO 188:1976)。
GB /T 5 563-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件液压试验方法。
GB /T 5 567-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件真空性能的测定。
GB /T 5 749-1985 生活饮用水卫生标准。
GB /T 1 7219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。
GB /T 3 289.37 -1982 可铸铁管路连接件型式尺寸平形活接头。
GB /T 9 119.2- 9119.4- 1988 平面板式平焊钢制管法兰。
可曲挠橡胶接头定义:
由织物和金属材料增强的橡胶件与法兰或平形活接头组成,用于金属管路系统的减震隔振、降低噪声和位移补偿。
轴向位移:
橡胶接头在流体流动方向(即中轴线方向)的伸长或压缩。
横向位移:
橡胶接头在与流体方向即中轴线方向相垂直的方向的位移。
角向位移:
橡胶接头两个端面的垂直中心线与原中轴线的夹角之和。
分类与产品分类与标记
按使用性能分为通用、特种、耐热三大类。
通用类:适用于输送温度为一150C -80℃的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。
特种类:适用于特殊性能的要求,如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。
耐热类:适用于输送温度高于80℃的水。
按结构形式可分为单球体、双球体、弯头三种,每种形式又可分同心同径、同心异径和偏心异径。
按产品与管路的连接形式可分为法兰连接、螺纹连接两种。
按工作压力可分为:0.25MPa,0.6MPa,1.0MPa,l. 6MPa,2.5MPa五档。
产品标记:
产品应按下列顺序标记:产品代号、类型代号、结构代号、性能代号、工作压力、公称直径。
产品和结构代号规定如下:可曲挠橡胶接头RFJ、单球体D,双球体S,弯头W,同心异径Y、偏心异径Yp,风机盘管接头F。
标记示例JGD-1X200.指公称直径为200 mm的单球体可曲挠橡胶接头,工作压力1.0MPa。
耐真空度:
公称内径30 mm以下、工作压力1.6MPa以上的橡胶接头,耐真空度不小于10 kPa,其他规格的橡胶接头的真空度由供需双方协议规定。
橡胶接头用于生活饮用水系统的安全性评价
橡胶接头用于生活饮用水系统时,通过产品后的水质应符合GB/T 5749《生活饮用水卫生标准》和GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的有关规定和要求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨
 一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。  安阳市豆腐营污水集中控制示范工程于1993年在我国首次应用了船形一体化氧化沟技术,这是我国首次将该项技术应用于工程实践。本文就安阳市豆腐营污水集中控制示范工程的船形一体化氧化沟实际运行中存在的优缺点进行探讨,以期扬长避短,解决问题,使该项技术在我国成功应用。
