哈尔滨群力雨洪公园
“别开生面。功能方式耳目一新,与众不同的设计。” 2012年专业奖评审委员会
概念和总平面图
1. 引言:雨涝困扰当代城市
全球气候变化导致了前所未有的极端天气,强暴雨时有发生,由此导致的城市洪水已经成 为了全球性问题。在中国,由于中国不断扩大的城市建设区,而且多数城市都处在季风气 候中,70-80%的年降水都集中在夏季,在一些极端的例子中,每年20%的自然降水可以在 一天内完成。以北京为例,年平均降水只有500mm,但在2011年,仅一天的降水就达到 了50到120mm。因为不渗水铺装的增加,即使在常态降雨情况下,城市雨涝在中国的各主 要城市中仍然娄见不鲜。
通常,人们会借助于市政排水工程的方法来解决城市雨涝问题:铺设大型排水管道,更大 的泵或者建更坚固的堤坝,这种单一的方法带来着很多的问题:
(1).经济方面:建造足够大容量的地下管道系统来排放极端暴雨,是十分浪费和昂贵 的,而且也会增加我们的子孙们的城市管理和维护负担。
(2) 水资源短缺方面:中国淡水资源短缺,大都市区域的地下水位下降是一个严重的问 题。在中国660多个城市里,有400多个正经历着水资源短缺的困扰。比如,在中国的华北 地区每年地下水位下降达2米之多。由于过度使用地下水,几乎没有给地下含水层以足够 的补给,可以看到北京在过去三十年间,地下水位平均每年下降1.5米。所有落到城市的雨 水都经由管道排走或引入河流。
(3) 生态系统服务方面:工程雨水排放系统的广泛使用,造成了地表水体的消失,包括 水生生境尤其是城市湿地的消失。另外,当所有这些雨水被排走的时候,城市里的公园和 绿色空间就需要更多的灌溉,于是就更加剧了水资源短缺问题。在这种情况下,公园绿地 是昂贵的消费者,而非生产者和生态服务的供给者。
利用景观滞留和净化雨水,起到海绵的作用,是常规市政工程以外的、能对城市雨洪水管 理发挥很大作用的很好途径。这种方法的一个例子是本文介绍的哈尔群力滨雨洪公园。 它 整合了大尺度雨洪景观管理和城市乡土生境的保护、地下水补充、居民休憩和审美体验等 多种功能,对综合而明智地解决城市雨洪问题,进行了有益的探索。 2. 设计内容与目标
2006年,位于中国北方城市哈尔滨市的东部新城——群力开始建设,总占地2733公顷。 在接下来的13到15年里,将有3200万平方米的建筑全部建成,约30万人将在这里居住。 仅有16.4%的城市土地被规划为永久的绿色空间,原先大部分的平坦地将被混凝土覆盖。 当地的年降水量是567mm,60%-70%集中在6-8月份,历史上该地区洪涝频繁。
2009年中,受当地政府委托,北京土人景观承担了这个新城中心一个主要公园的设计,占 地34.2公顷,原为一块被保护的区域湿地。受周边道路建设和高密度城市发展的影响,湿 地面临着严重威胁。最初委托方只要求设计师能想办法维护湿地的存在,土人的设计改变 了为保护而保护的单一目标,而是从解决城市问题出发,利用城市雨洪,将公园转化为城 市雨洪公园,从而为城市提供了多重生态系统服务:它可以收集、净化和储存雨水,经过 湿地净化后的雨水补充地下水含水层;受雨水的侵润,可以使茂盛的乡土生境在城市中央 繁衍; 同时,通过巧妙设计,雨洪公园可以成为市民休憩的良好去处,并带动城市的发 展。
从上述目标出发,该项目中,创新性地运用了以下几个设计策略:
3.设计理念与策略
总体的设计理念是,通过最少的工程量,来实现城市、建筑及人的活动与洪涝过程的和谐 共生,实现城市绿地的综合生态系统服务功能。
(1)保留现存湿地中部的大部分区域,作为自然演替区。这样,既可以大大减少工程 量,同时,可以让本土的自然景观得以充分地繁育。
(2)沿四周通过挖填方的平衡技术,创造出一系列深浅不一的水坑和高低不一的土丘, 成为一条蓝-绿宝石项链,作为雨水过滤和净化带,是城市与自然湿地之间的缓冲区,形成 自然与城市之间的一层过滤膜和体验界面。沿湿地四周布置雨水进水管,收集新城市区的 雨水,使其经过沉淀和过滤后进入核心区的自然湿地。不同深度的水泡为乡土水生和湿生 植物群落提供多样的栖息地,开启自然演替进程。土丘上密植白桦林((Betula pendula),步道网络穿梭于丘林和水泡之间,给游客带来林穿越山林的体验。水泡中设 临水平台和座椅,使人们可以更加贴近自然。
(3) 高架栈桥连接山丘,给游客们带来凌空于树冠之上的体验。多个观光平台,5个亭子 (竹、木、砖、石和金属)和两个观光塔(一个是钢质高塔,位于公园的东端;另外一个 是木质的树状高塔,坐落在西北角)在山丘之上,通过空中走廊连接,通过这些体验空间 的设计,使人远可眺公园之泱泱美景,近可体验公园内各自然景观之元素。 4. 结果
通过场地的转换设计,使湿地的多种功能的以彰显:包括收集、净化、储存雨水和补给地 下水。昔日的湿地得到了恢复和改善,乡土生物多样性得以保存,同时为城市居民营造了 舒适的居住环境。原来被城市发展所包围的省级湿地公园,通过本设计和工程,目前已经 晋升为国家城市湿地公园。建筑与雨洪得以和谐共生,自然和城市发展得以同时发展。
鸟瞰,夏季往东。
鸟瞰,冬季往西。
沿四周通过挖填方的平衡技术,创造出一系列深浅不一的水坑和高低不一的土丘,作为雨 水过滤和净化带,是城市与自然湿地之间的缓冲区,形成自然与城市之间的一层过滤膜和 体验界面。往西南方向看。
雨水过滤清洁池塘上面的人行天桥。
公园与城市间的边界。东北向。
挖方平衡土丘形成的连绵起伏的丘陵山谷自然景观。
步行网络系统让人们观察湿地,通过平台和观景塔饱览公园全景。
东边传过土丘上桦树林的人行天桥。
传过过滤池通往景观塔的人行天桥。
土丘之上,均匀分布在人行天桥的五亭之一:竹亭。(有竹亭,木亭,砖亭,石亭,金 属亭共五种亭子)
人行天桥和竹亭放置在湿地中让人流连忘返之处。
石亭,用当地的石材创建出一个宁静的休憩和观景之处。
木亭,东北面是连绵建筑群。
公园西北角像树木般,有两个观景平台的观景塔,能领略整个公园的胜景。
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xlhxlh19750526
沙发
2018-06-02 10:44:02
liuzhenggang
板凳
与大自然的平衡协调!好。
2017-10-19 16:26:19
加载更多路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
