土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工技术32个必考知识点(一)
施工技术32个必考知识点(一)
发布于:2015-06-26 09:02:26 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1.预应力混凝土工程
1)先张法宜采用一端张拉法,采用单根张拉时顺序由下向上,由中到边,加预应力后立即浇筑混凝土,超过24小时对预应力进行检查;无设计要求时,混凝土抗压强度达到75%时放张;
2).后张法无设计要求时,不低于混凝土设计抗压强度75%时张拉,有一端张拉、两端张拉、分批张拉、分阶段张拉、分段张拉和补强张拉等方式;采用对称张拉的原则,对平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行,每层对称张拉的原则,为减少上下层摩擦,可逐层适当加大张拉力;预应力筋孔道灌浆水泥52.5硅、普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比不大于0.45,强度不小于30N/mm2;
2.型钢混凝土优点:
1)不受含钢率的限制,高于同外形的承载能力一倍以上,可以减少构件截面;
2)简化支模,加快施工速度,不等混凝土强度,可缩短工期;
3)抗震性能良好;
4)较纯钢结构可节约钢50%;施工中影确保现场型钢柱拼接和梁柱节点连接的焊接质量,其焊缝质量应满足一级焊缝质量等级要求,一般部位应达到二级焊缝质量等级要求;
5)型钢混凝土钢筋绑扎,由于柱的纵向钢筋不能穿过梁的翼缘,因此柱的纵向钢筋只能设在柱截面的四角或无梁部位;外包的混凝土外壳,要满足受力和耐火的双重要求,浇筑时要保证其密实度和防止开裂;
3.网架安装方法:
高空散装法、分条分块安装法、高空滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。采用吊装或提升、顶升的安装方法时,其吊点的位置和数量的选择应考虑下列因素:宜与网架结构使用时的受力状况相接近,吊点的最大反力不应大于起重设备的负荷能力、各起重设备的负荷宜接近。安装就位后不允许在球节点处做高温连接;
4.冬期施工技术:
1)冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:当采用蓄热法、暖棚法、加热法施工时:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制的混凝土,不应低于设计混凝土强度等级值的30%;矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥配制的混凝土时,不应低于设计混凝土强度等级值的40%;
2)钢筋工程,冷拉≥-20度,预应力张拉≥-15度,<-20度不宜焊接,不得对HRB400钢筋冷弯加工;
3)混凝土工程,出机温度≥10度,入模温度≥5度,
4)模板和保温层应在混凝土达到要求强度,且混凝土表面温度冷却到5℃后再拆除。拆模时混凝土表面与环境温差≥20度应及时覆盖,缓慢冷却;冬期试块与结构同条件养护,不少于2组;解冻后试验
5)防水工程;混凝土入模温度≥5度;
6)保温工程外墙不低于-5度,胶粘剂,基层不低于5度,
7)装饰工程不低于5度;
5.雨期施工技术:
1)准备排水,道路硬化,水泥仓库架空通风,防雷;
2)地基基础基坑坡顶做1.5M宽散水,挡土墙;CFG桩预留保护层厚度不小于0.5M;
3)砌体工程:含水率烧结砖,60-70%,空心砌块40-50%; 砌筑高度不超过1.2M
6.高温天气施工技术:
1)砌体砂浆超过30度,2小时使用完毕;
2)混凝土,30度采取措施;出机<30度,入模<35度;
3)钢结构:涂装环境温度<38度,相对湿度<85%;
4)装修工程:不宜超过35度;
7.地下防水:
1)卷材防水:阴阳角做附加层;墙面满粘法;底板点粘法,保护层50厚, C15;顶板隔离层;基层含水率9%;竖向搭接:高聚物改性沥青150mm,高聚物100mm;水平搭接不小于1/3卷材宽度;
2) 防水混凝土抗渗要求比设计要求高0.2MPA,抗渗等级小10M,P6;10-20P8;20-30P10;30P12;环境温度80度;垫层强度厚度C15,100MM;结构厚度250MM,裂缝宽度0.2MM,
3)迎水面钢筋保护层50MM;施工缝距底板高300MM; 拱板与墙结合部往下150mm;
4)防水混凝土的自然养护的要求,终凝后养护;14D;
5)防水混凝土后浇带的浇筑时间;(养护28D)
6)地下防水混凝土质量控制:水泥用量280KG/M3;砂率35%-40%、水灰比不得大于0.50、塌落度120—160MM;
8.屋面防水:
SBS低温;APP高温; 严禁使用沥青防水卷材;
防水卷材铺贴方向与搭接宽度,铺贴厚度,铺贴温度要求
1)当卷材防水层上有重物或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面四周800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;坡度小于3%-15%,平行屋脊铺贴,大于15%垂直铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴,大于25%采取防止卷材下滑的固定措施;从屋面最低处向上进行,先高跨后低跨,先远后近;
2)找平层设置分隔缝防止由于温度暴晒开裂,分格缝设置板接缝处,间距:水泥砂浆的6m;沥青砂浆4m;
3)排气道间距6m,每36m2设置1个排气孔,排气孔应作防水处理;伸出屋面的管道根部500mm范围找平层抹出高度不小于30mm的圆台;管道周围预留20*20mm的凹槽,用密封材料嵌填严密;管道上防水层收头处应用金属箍紧固,用密封材料封严;
4)竖向搭接:高聚物改性沥青150mm,高聚物100mm;水平搭接不小于1/3卷材宽度;
5)淋水试验2H;蓄水试验24H;
6)女儿墙加附加层,防水层向墙上返250mm以上.塞入槽口;
7)先做隔离层再做保护层-分格缝,水泥砂浆保护层分格面积1平方米,块体保护层分格缝不大于100平方米;
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
中央预算内直接投资项目管理办法,2014
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:02 编辑 本办法所称中央预算内直接投资项目(以下简称直接投资项目或者项目),是指国家发展改革委安排中央预算内投资建设的中央本级(包括中央部门及其派出机构、垂直管理单位、所属事业单位)非经营性固定资产投资项目。 党政机关办公楼建设项目按照党中央、国务院规定严格管理。
