土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大家解答
求大家解答
发布于:2015-06-26 08:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学校里的视听教学系统需要预留多少KW 请高手们帮我解答下 在线等
  • 力哥110
    力哥110 沙发
    只能参考你要安装设备的说明书了
    2015-06-26 09:14:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电视摄像头用电功率很小的,每个摄像头根据会不会动,功率也不同。
    2015-06-26 08:30:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用于消防通讯的光缆是否需要采用阻燃或耐火型光缆。
最近有一个项目,由于消防泵房距消防控制室较远,决定采用光缆进行通讯。查了很多资料,均没有关于光缆的确切要求,且市面上阻燃光缆较少,请教是否必须采用阻燃或耐火型光缆。
