土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 某水电站工业水系统工程土建施工设计
某水电站工业水系统工程土建施工设计
发布于:2015-06-26 05:40:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.土建工程概况
1.1 工程规模
工业水系统工程包括一座产水量750T/h的XB-Ⅱ型水旋澄清池;一座建筑面积近200m 2 的三层控制楼,两个泵站总面积约210m 2 ,一个沉淀池(原鱼池)。水旋澄清池和控制楼位于坝前800m,河东岸,距岸边100m处的台地上,1#泵站位于鱼池西侧河堤岸上,2#泵站位于鱼池东北角上。
1.2 工程地质情况
由勘测报告可知,水旋澄清池和1#泵站地基为弱风化的红色砂岩,地表风化的沙砾石层厚约0~1.2m,红色砂岩抗压强度为40MPa(干)~20MPa(湿),地基承载力很高。2#泵站地基为粉沙土层,地基承载力15T/m 2 。
1.3 设计基本资料
(1)气温:年平均气温为8~11℃,全年以一月份最低,7月份最高。极端最高气温为48.5℃,极端最低气温为-30.6℃。
(2)冰冻期为每年10月至次年2月,约5个月时间。
(3)多年平均降雨量为208mm,年蒸发量为1500mm。
(4)风速:最大风速22.2m/s,基本风压70Kg/m 2 。
(5)地震烈度:基本地震烈度为7度,设计烈度8度。
(6)设计依据:《给排水工程结构设计规范(GBJ69-84)》; 参考 《水工钢筋混凝土结构设计规范》;参照该电厂工业水系统工程建筑结构及工艺。
2.建筑结构设计
2.1结构 计算 说明
2.1.1水荷载:按工艺设计,水旋澄清池处理水的最大含泥量为100Kg/m 3 ,计算内水压力时,相应的水容重取106t/m 3 。
2.1.2温度荷栽:考虑到气温和水温存在的误差,同时考虑发电厂的设计和运行情况,按池壁内外5℃的温度差计算温度应力,对池壁进行内力计算。
2.1.3其它荷载:包括结构和设备自重及活荷载,规范规定的其它相关荷载等。
2.1.4结构计算:包括地基承载力计算、池壁内力计算及配筋计算,同时还对结构进行了抗裂计算。
2.1.5抗震校核:本地区基本地震烈度为7度,设计烈度8度,本水池按8度校核。
2.2 结构设计说明
2.2.1 水旋澄清池:水旋澄清池为圆柱型钢筋混凝土结构,内径14.5m,净高8m,池壁厚400mm,池地板厚200(400)mm,池壁外侧设计加气块保温层,厚度400mm;保温层外侧砌护360mm砖墙。水旋池顶部设计5.9m高砖混结构圆型房屋,屋顶结构为轻型钢屋架,镀锌材板金属屋顶。
2.2.1.1设计±0.00相当于绝对高程1168.2m。
2.2.1.2设计基础埋深-5.15m,呈圆台型,直径18300mm,采用100#毛石混凝土灌筑。
2.2.1.3 池底顶面标高-1.25m,直径小于10700mm处,设计厚度200mm,配筋为上下双层,辐射筋φ12@200,环向筋为φ12@150;直径大于11500mm处,设计厚度400mm,配筋为上下双层,辐射筋φ16@200,环向筋为φ16@200。
2.2.1.4池底中心部位设一集水坑,深600mm,上口直径φ1880mm,下口直径φ800mm,配筋同池底;集水坑内埋设φ300mm排泥钢管。
2.2.1.5池壁厚度400mm,下部5m高范围内,竖向筋为φ16@200,水平筋为φ18@150;上部3m范围内,竖向筋为φ12@200,水平筋为φ12@150。
2.2.1.6标高6.75m处沿水池内侧周圈设计1000mm宽环形走道板,墙内圈梁断面设计为240×180mm,环形走道板根部厚度120mm,端部厚度70mm,设计受力筋φ10@150,分布筋φ6@250。
2.2.1.7标高8.05m处设计宽3000mm的径向(南北向)走道,由两道跨度14900mm,断面400×1200mm的大梁支撑,大梁底部受力筋为单排6根φ28的螺纹钢,φ8@200四支箍筋;板厚100mm,配受力筋φ10@140,分布筋φ6@250。
2.2.1.8刮泥机支座位于8.05m标高走道中部,水池中心、大梁跨中挑牛腿位置。
2.2.1.9水池上部5.9m高的砖混结构房屋,作为工艺安装、检修空间,以及操作、运行观察室之用。
以上结构均采用C25水工混凝土,抗渗标号S6,钢筋Ⅰ级(φ)为圆钢,Ⅱ级(φ)为螺纹钢。
2.2.2控制楼:控制楼为三层砖混结构楼房,高度15m,平面尺寸9.48m×6.48m,层面标高分别为-2.15m,1.0m,8.05m。底层地下室布置进水管路、加药管路、刮泥机润滑水管及控制阀、仪表等;二层为加药操作间,并用于储存药物;三层为控制值班室,设操作盘及化验台等,并设有两个溶药箱。
2.2.2.1 ±0.00相当于绝对高程1168.2m。
2.2.2.2 设计基础开挖深度-3.25m,为条形基础,垫层宽度2100mm,基础宽度1900mm,高度350mm,配筋φ10@200,分布筋φ6@250;上部370mm宽剪力墙配竖向构造筋φ10@200,分布筋φ8@200。混凝土标号:垫层C10,条形基础C15。
2.2.2.3 每层楼板设大梁两道,断面300×600mm,配筋选自相应图集,混凝土标号C25。
2.2.2.4 圈梁、地圈梁截面尺寸为360×300mm,配筋6φ14,φ6@250,转角加筋参照NG001-结A-9;楼四角构造柱截面尺寸360×360mm,其余六个构造柱截面尺寸240×240m,配筋4φ20,φ8@200,混凝土标号均为C15。柱与墙体拉结做法参照XBG-911(-)-3。
2.2.2.5 电气部分:二、三层屋顶各挂40W日光灯管6个,底层顶挂60W防水灯6个,电源总进线从室外3.0m高处架空引入。所有开关插座均暗装,开关距地1.4m,插座距地0.3m。
2.2.3 1#泵房:建筑面积21.36 m×6.36m,设计安装2台12SH-B型水泵,用于从河里抽水向水旋池供水。±0.00为1156.33m,基础开挖至1155.47m,采用C20钢筋混凝土条形基础,构造配筋φ10@200,箍筋为φ8@200;主体为砖混结构平房,净空高度5.08m,设计3道300×500mm大梁,受力筋为4根φ22螺纹钢。梁底悬挂一台2T电动葫芦,靠近河侧设计一个钢结构吸水管支架。
2.2.4 2#泵房为半地下式,建筑面积21.0m×5.4m,设计安装4台8SH-9A型水泵,用于从沉淀池抽取净水供机组冷却用;安装1台2寸泵,作为水旋池溶药箱水源。±0.00为1157.2m,基础开挖至1153.75m,采用C20构造配筋条形基础。主体为砖混结构平房,净空高度4.6m,设计240mm隔墙一道,300×500mm大梁3道,将泵房分为5间。大梁配受力筋为4根φ22螺纹钢。梁底悬挂一台2T电动葫芦,靠近沉淀池侧设计一个小型钢结构吸水管支架。
2.2.5泵坑吸水池:在2#泵房西侧沉淀池内设有一个吸水池,作为2级泵的抽水泵坑。泵坑为钢筋混凝土结构,水池长15m,宽3m,净深2m。底板厚200mm,配筋φ8@250,φ8@250,并布置8个φ100滤水管;壁厚300mm,配筋φ12@200,φ8@250,池壁顶面高程与沉淀池底面高程齐平,水池混凝土标号为C20。 2.2.6沉沉池:是 工业 水系统的中间蓄水池,总面积约18000m 2 ,平均深度2.2m,总容积39600m3,在沉淀池西南角(水旋池出水管口)设防冲刷护坡。
3.工艺设计
3.1 方案选择
根据可行性研究报告选定的方案,要求设计一座产水量750T/h的水旋澄清池。对比分析后确认XB-Ⅱ圆柱型水旋澄清池,适用于该地区河流所具有的夏季高浑浊度、高泥沙含量及冬季低温度,低浑浊度的地表水水质净化处理工艺,其出水浊度根据需要可控制在200mg/L以内。
一般采用聚丙烯酰胺作助凝剂,三氯化铁或硫酸铝作混凝剂,也可以根据市场情况作调整。药剂在水旋澄清池进水管喷嘴前端先后设投药管加药。
3.2 工艺设备
水旋澄清池内安装的工艺设备有进、出水管,混合室、反应室,分离室,出水槽,刮泥机等。混合室、反应室、出水槽均为钢板制作,分离室内的蜂窝斜板为波形塑料板制作,中心传动刮泥机型号为CG-145DT。
反应室为圆筒形结构,平均直径约1.5m,高度6m,用6mm厚钢板焊成型;混凝室为上小下大的锥形,上口直径4600mm,下口直径12000mm,由8mm厚钢板制作。分离室上部清水区装置蜂窝斜管以缩小澄清池直径,下部泥渣沉降区设置相应的斜板,混凝室底部泥渣浓缩区考虑了分离室和混凝室的全部产泥渣量。中心传动刮泥机将泥渣由中心排泥管排出。在出水渠上设置量水薄堰作为计量设备。
澄清池进水管为φ500钢管,由1#泵站进入控制楼,加药后由控制楼进入水旋池。出水管为φ500钢管,直接将净水排到沉淀池。排泥管为φ300钢管,泥渣排向黄河。进、出水及排泥管在室外均采用地下敷设。
3.3水处理工艺流程
在进水管喷嘴前加药后的原水,由喷嘴沿切线方向射入混合室底部快速混合筒里,药剂和原水急剧混合后旋流向上,由混合室顶部的旋流配水口导入混凝室上部;混凝室上小下大,水流旋转速度在其中由快变慢,混凝室上部装置25×25目的镀锌铁丝反应网,旋转水流与铁丝网接触后,在水体内形成大量的微旋涡,从而使药物在旋转运动中获得良好反应,充分凝聚、接触、吸附;水流由混凝室下部自下而上进入分离室,混合后的泥渣在混凝室及分离室底部浓缩、沉淀,由刮泥机导入排泥坑,打开排泥阀定期排放。分离室下部装设斜板,上部设蜂窝斜管,以缩小澄清池直径,降低出水浊度。澄清水经过分离室清水区辐射状集水槽汇流,经出水管路排入沉淀池。
3.4工艺数据
3.4.1原水在澄清池总停留时间为0.8~1.2小时;快速混合室停留时间为30~40秒。
3.4.2混凝室的反应及絮凝沉降区部分按设计流量停留15~20分钟的体积设计;混合室及反应室泥渣浓缩区体积设计与所加助凝剂品种有关,一般按原水100%泥渣量浓缩1小时所需体积设计;泥渣回流量按产水量的20~30%设计。
3.4.3进水管喷嘴水流喷出速度采用2.5m/s左右,混合室上部旋流配水出口流速采用0.10m/s,混凝室锥壁为(与水平角度)500-550。
4.施工 总结
4.1施工情况
工程于2006年5月10日放线开工,安装工程于10月10日完成,土建工程于11月15日竣工。
4.2工程变更
工程施工中细小变更较多,此处仅就对造价、结构及运行影响较大的变更加以叙述。
4.2.1控制楼基础设计开挖至1164.95m,因遇沙土层,实际开挖至1163.45m,比设计深挖了约1.5m,采用C10毛石混凝土浇筑至设计标高。
4.2.2控制楼二层加药平台及搅拌器取消,将溶药箱布置在一层,1.00m标高楼板相应部位预留1600×800mm加药孔口,加药口四周设梁及预埋件。
4.2.3水旋池环形走道板跟部厚度由120mm变为150mm,配筋不变;圈梁断面由240×180mm变为240×300mm。
4.2.4控制楼北侧阳台采用预埋及焊接Ⅰ12型钢,阳台板为70mm厚预制板。考虑到如果进行二期工程,可直接将工字梁加长铺板以形成走道,结构形式与控制楼南侧走道相同。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅谈给排水施工问题防治措施
引言 给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是影响建筑物使用质量的重要因素,其施工质量的好坏将直接影响到建筑物给排水系统的正常运行,因此必须严格把好建筑物给排水施工质量一关。水资源供给功能与人们日常生活密切相关,水资源供给的顺利与否直接关系着人们的安全与生存。 1 注意消防给水系统安装的规范性,其主要存在的问题 1.1 水管网络在安装过程中没有按照施工方案进行试压测量或者说没有按规范施工。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行,试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。
