土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 太阳能玻璃真空集热管热性能评价方法
太阳能玻璃真空集热管热性能评价方法
发布于:2015-06-25 20:35:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  0 引言
  太阳能集热器的瞬时效率是评价集热性能的主要依据。1974年,美国制定了集热器热效率测定的标准,使集热器热性能的评价有了一个比较科学的依据。1977年,我国开始进行集热器效率测定的研究。
  对太阳能集热器的瞬时效率的测试通常考虑整台集热器,测量参数包括:质量流量 、进出口温度、瞬时辐射量,以及环境温度 。目前,已有的太阳能集热器热性能测试标准包括:平板型太阳集热器
  热性能测试方法(GB/T427l一2000)和真空管太阳能集热器热性能试验方法(GB/T17581-1998).
  尽管采用瞬时效率评价集热器热性能的方法已得到广泛应用,但与理论分析相比存在较大的差异。主要原因在于:在理论分析中,通常要假设集热器内流经各支管的流量是均匀分配的,而实际上由于真空管集热器各支管流量是通过集热联箱分配的,导致各支管的压头不均,离集热器进口较近的支管压头较大,而离进口较远的支管压头较小,使得流经各支管的流量不均,管内流量低的支管对应的吸热表面温度会增高,引起热损失增大,使集热器的效率降低。通过J.P.Chout3~的研究表明流量分配均匀时集热器效率最高,流量分配不均匀时,集热器效率有2%~20%的恶化。
  另外,由于集热器的热损失包括真空管热损失和集热联箱的热损失,而在理论分析中,集热联箱的热损失也只能通过试验获得,其数值是集热器集热温度的函数。同时,对于集热器而言,相邻集热管之间存在一定的太阳入射的遮挡问题。但在理论分析中,无法考虑这些因素的影响。为此,本文提出了单根集热管热性能评价的方法,定义了单根集热管的热性能评价指标。这样一方面可以减少不确定因素的影响,更客观地反映集热管内的传热性能;另一方面,可以有效地降低试验成本、提高工作效率。
  1 集热管与集热器热性能评价指标的区别
  单根集热管与整台集热器的热性能计算时存在差异,主要体现在热损失系数和集热管接收的太阳辐射能两方面。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
太阳能空气集热器除湿空调系统的研究与应用
  随着太阳能行业的发展,太阳能空调研究也取得了显著的进步,目前太阳能空调系统正由实验研究、工程示范向T程实际应用迈进。太阳能空调系统大体可以分为太阳能吸收式空调、太阳能吸附式空调、太阳能除湿式空调、太阳能蒸汽喷射式空调等。本文主要介绍了太阳能除湿空调系统中的一种——太阳能空气集热器除湿空调系统的特点及工程应用效果。  1 全玻璃真空管空气集热器结构及特点  全玻璃真空管式空气集热器是以全玻璃真空管为吸热元件的集热器。它是由联集管、支架、真空管和插管等组成,如图1所示。
