土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸汽疏水阀应用设计与选型
蒸汽疏水阀应用设计与选型
发布于:2015-06-25 19:50:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1. 根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。
  2. 根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。
  3. 凝结水量可以用以下方法计算:
  (1)管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  q0:光管产生的凝结水量减压阀(kg/h)
  L:疏水点之间的距离(m)
  Z:保温效率(%)
  (2)蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht,此公式中:
  Q:凝结水量(kg/h)
  V:被加热物体的体积(m3)
  r:被加热物体的密度电磁阀(kg/m3)
  C:液体的比热(kcal/kg.OC)
  △T:液体温升(OC)
  H:蒸汽潜热(kcal/kg)
  t:加热时间
  各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能液不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,选择不同的蒸汽疏水阀。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
  一、系统的组成及制冰方式分类  1.系统组成  冰蓄冷空调系同一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其终极的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。  2.制冰方式分类  根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆天生,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。
