土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵竖直U型管换热器的传热模型分析
地源热泵竖直U型管换热器的传热模型分析
发布于:2015-06-25 20:38:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:合理地分析地热换热器中的传热过程是保证地源热泵空调系统经济可靠地运行和降低其初投资的要求,而传热模型又是传热过程的关键所在,因而确定钻孔内传热模型对于设计地源热泵空调系统中的地热换热器具有重要的意义。在此基础上分析了地源热泵地下换热器的3种传热模型,导出了其解析式,并对比分析了各种模型的特点,为地下换热器的设计和分析提供了更精确地方法。
0 引言
随着进入21世纪后我国建筑业高速持续地发展,人们对建筑节能的要求也越来越高。而空调能耗在建筑能耗当中占有相当大的比例,这就要求人们开发出节能的空调系统。地源热泵系统是当今世界应用于暖通空调领域中可再生能源利用增长速度最快的方式之一。该技术在北美和欧洲已经非常成熟,有几十年的历史,是一种广泛采用的空调系统[1]。近年来在国内受到广泛关注并已开始应用[2],该技术的主要优势是利用贮存在地球表面岩土层或地下水中温度为5~30 ℃的低焓热能作为热源或冷源,为用户提供冬季供暖、夏季制冷空调以及全年热水供应。冬季通过热泵将大地中的热量升高温度后对建筑供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用;夏季通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。这样在
地源热泵系统中大地起到了蓄热器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用效率[3]。
与传统空调系统相比,地源热泵系统多了一个地下换热器使得初投资较高,这也是地源热泵系统发展的阻碍因素之一,综合国内外地源热泵的研究现状,可以发现地源热泵技术研究与应用的重点在于对其地热换热器的传热分析、设计方法、安装技术以及运行工况测试等方面的研究。由于地热换热器的设计一
直是地源热泵的一个难点,同时也是该项技术研究的核心和应用的基础。实际工程中的地热换热器地下条件复杂,几何参数难以精确控制,所以一直也是地源热泵的一个研究难点,对地下换热器的研究主要是对其传热模型的研究。目前国际上提出的比较广泛应用的 3 种传热模型:①VC Mei 传热模型,该模型基于能量守恒的基础上,由系统能量平衡结合热传导方程构成;②IGSHPA(International Ground-Source Heat PumpAssociation) 模型,该模型以 Kelvin 线热源理论为基础,以年最冷月和最热月负荷为计算依据来确定地下埋管换热器的尺寸,并利用能量分析的 BIN 方法计算季节性能系数和能量消耗,该模型考虑了多根钻孔之间的热干扰及地表面的影响;③NWWA(National Wa-ter Well Association)模型,该模型是在 Kelvin 线热源方程分析解的基础上建立岩土层的温度场,进而确定换热器的尺寸。它可以直接给出换热器内平均流体温度,并采用叠加法模拟热泵间歇运行的情况[4]。本文主要研究工程上常见的 U 型管地下换热器的一维、二维以及在二维基础上给出的准三维模型。
1 一维稳态模型
工程上常见的单 U 型管换热器(见图 1 所示),根2水管构成一供一回的闭式循环回路,相对钻孔外壁的传热过程来说,钻孔内部的热容量要小很多,并且水沿管轴方向的温度变化很小,可以将管内的传热过程当作稳态过程来处理,另一方面,由于钻孔的深度远大于其直径,岩土和钻孔的回填材料中的轴向导热与横截面内的导热相比可以忽略不计[5]。可以看出钻孔上的传热明显是二维的,因二维导热求解比较困难,工程上常用的方法是将 2 根管子简化成 1 根较粗的管子(见图 2所示),单 U 型埋管当量管的当量直径一般取为 U 型支管直径的2 倍这样就把二维的导热问题转化成径向的一维导热问题,这样也回避了 U 型管与钻孔不同轴所带来的复杂问题,但是 2 管当中流着的是不同温度的液体,必然要产生热短路现象。因此,这种假设缺乏理论依据,与实际也有很大不符,无法判断管内两管之间的换热对整个换热过程的影响程度,当然也不能判断 U 型管两管之间的相对位置。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵与低温地板辐射供暖联合运行的可行性分析
  1 引言    对于一个完整的供暖空调系统,其基本的组成都必须有三个部分组成,即热(冷)源、管路系统和末端(向室内供热供冷的设备装置),如何合理地选择系统的热(冷)源及末端装置一直都是建筑设备与环境工程师及科学工作者不懈努力追求的。在以往的许多资料和研究文献中大多是单独对冷(热)源[1]-[10]或末端[11]-[16]进行的技术、经济等各方面的分析。但是在诸多冷(热)源及末端系统的形式中选出互相匹配的源与端,对于供热、空调系统同样非常重要。
