土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能空调相关技术知识资料
空气能空调相关技术知识资料
发布于:2015-06-25 20:35:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  一、 空气能空调工作原理
  蒸发器里冷媒工质在零下39度左右时开始蒸发并同时吸收热量变成低温低压的气体→低温低压的气体经压缩机压缩后变成高温高压的气体→高温高压气体进入换热器与冷水交换热量→放热过后的工质变成低温低压的液体进入蒸发器中进行下一个循环。这样源源不断地循环就实现了制取热水过程。热泵在工作时投入一度电可以从外界获取4倍以上的电的能量,而普通的电热水器投入一度电的能量则只能从理论上获得一度电的热量。这当然不算其还有5%左右的热损耗。所以热泵的节能效果是非常明显的,经济效益也是巨大的,特别在一些诸如工厂宿舍,酒店,部队,学校类的单位一,一年更可节下上百万的燃料费用。
  二、 空气能空调的优点
  1.比传统电热水器节省80%的电。比太阳能热水器还省30%左右(太阳能在阴天,雨天不能使用,要用电加热)高效节能,环保,安全是该 机组的显著特征。
  2.热泵心脏:具有更高的使用寿命和优良的可靠性。更好的液体容忍度和机内杂质容忍度。独特的卸载启动技术保证压缩机部件在停机后互相分开的内部全面的压力得到平衡,无须附加启动装置。谷轮压缩是当今最优秀的压机之一。
  3.由电子信号精准控制系统内的工质流量,其性能远远超越了第一代的毛细管节流阀和第二代的热力膨胀阀。
  4. 只需轻触按键就可实现定时定时开关机及供水功能,以实现用户可使用低谷电价及日光充裕时丰富的热能转换。温度随时可在30-60℃调至用户的指定范围智能过过载保护程序,在缺水,温度超高,缺 相,少氟等环境下自动启动保护程序从而达到保护系统的功能。回水功能可实现管道内24小时有热水。
  5.换热能力比普通换热器高出15-30%.以保证热量被充分交换吸收。管内超大的空间,克服普通换热器常被杂质堵塞缺陷,使得其工作能力更加优秀。
  6.专业防水风机,铝合金叶片,整机适合全天候安装,几乎不受安装地点的限制。
  三、 空气能空调的缺点
  一般说来,当一种新产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气源热水器来说,其在技术方面的缺陷:
  首先,空气能热水器缺点——外观问题。可以说,空气源热泵热水器目前主要的弊病之一是体积硕大,不适应国情。空气源热水器一般可分为一体式和分体式两种,由于城市家庭卫生间普遍较小,因此不管是哪种类型,其庞大的身躯还是让消费者望而却步。
  其次,空气能热水器缺点——结霜问题。区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,其正常工作环境温度在-5度-40度之间,故基本适用于华东、华南等长江以南地区,广东、福建、浙江、湖南、江西、云南等省份空气能热泵热水器发展比较良好。而在还没有真正的技术解决结霜等造成产品运行困难的问题之前,广大的北方则基本无人敢企及。
  再次,空气能热水器缺点——压缩机易烧坏。目前市面上的热泵热水器普遍采用循环式加热系统,该系统日益暴露出技术缺陷,即在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,加之系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏。
  最后,空气能热水器缺点——换热器和套管换热器易结垢断裂。空气能热水器的出水温度通常可达到50至60摄氏度,在这个温度范围内水是最易结垢的,如果不能定期清洗换热器,对于板式换热器而言,就会胀破,对于套管式换热器而言,其内管会破裂,从而导致整个热泵热水机组失去功能。以上是水专家综合多年的经营经验,希望对大家有用!
全部回复(4 )
  • wqj13419801972
    进来学习学习,谢谢大家发言。
    2016-04-11 21:05:11
  • co1460026550646
    还有很多要学啊,新人进来学习
    2016-04-11 20:18:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调用离心式制冷压缩机的知识应用
  一、概述  空调压缩机原理是借助外力维持制冷剂在制冷系统内的循环,空调压缩机吸进来自蒸发器的低温、低压的制冷剂蒸气。空调压缩机压缩制冷剂蒸气使其温度和压力升高,并将空调压缩机的制冷剂蒸气送往冷凝器,在热量吸收和开释的过程中,空调压缩机就实现了热交换。离心式压缩机根据压缩机中安装的工作轮数目的多少,分为单级式和多级式。假如只有一个工作轮,就称为单级离心式压缩机,假如是由几个工作轮串联而组成,就称为多级离心式压缩机。在空调中,由于压力增高较少,所以一般都是采用单级,其它方面所用的离心式制冷压缩机大都是多级的。
