土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 蓬皮杜梅斯中心设计方案
蓬皮杜梅斯中心设计方案
发布于:2015-06-25 19:16:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
蓬皮杜梅斯中心(Centre Pompidou-Metz)的建设工程已经接近尾声,它是法国蓬皮杜中心的首个分支机构,将在其科学和文化选择上保持完全独立性。巴黎的蓬皮杜中心自1977年对外开放以来,由于收藏品数量庞大,致使大量作品得不到向公众展示的机会。为了增加作品的展示机会,以及能够满足今后不断增加的收藏品,建造了这个个分馆。
建筑是由日本的 Shigeru Ban 和法国 Jean de Gastines 所设计,两人的分工应该是 Shigeru Ban 负责屋顶设计,而 Jean de Gastines 负责内部设计。大家可能对 Shigeru Ban 的名字比较陌生一点,但其实他经常在国级的建筑杂志出现,只是他用很强烈的言词批评日本的教育制度,例如:他在《我的职业是建筑师》一书中,曾批评日本的大学教育是全世界最差,大部份的日本大学生都不能说完整的英语等等,所以在日本本地方面的报导则比较少,但其实他是天才横逸。
蓬皮杜梅斯中心,它的最大特色自然是它的屋顶,建筑师采用了中国人草帽的理念,利用不同大小的六角形来连接四边的横梁,这样便可以在整个室内空间完全没有柱,而整个屋顶只有 4条柱。由于整个屋顶是弯弯曲曲的,所以建筑便选择了木结构,采用的木材就自然是 Laminated timber 。因为 Laminated timber 是一种横向和纵向合成的木材,情况就有如常见的夹板一样,但接合的情况就自然更加稳固,而且可以容许更大的跨度和弯曲度。
Shigeru Ban 出名是非常精于木 / 竹 结构的,所以他一开始设计时便已经考虑到木材的接合。他在四周采用了 1m 厚木梁作为结构的外框,然后把大约 200mm 厚的木梁以三个方向纵横交错起来,从而做出弯弯曲曲的形状。每个方向的木梁都是由两层的木板组成,所以在每个交接点是由 6层的木板互相紧扣,因而令整个屋顶都变得稳固,而且只需 4支木柱便足够支撑整个 5000sqm 的空间。
虽然每个接合点是有 6层木梁组合而成的,但是由于整齐地排列,所以在外观上整个屋顶还是很简洁明亮。另外,屋顶的物料是 PTFE 的关系,所以在白天时,整座博物馆的外馆有如白色的草帽一样,但当在晚上在室内亮灯后,结构的倒影便出现在白色的屋顶上,尽显了窝峰式木结构的特点。因此,旅客可以在室外、室内,白天、晚上不同时间以不同的感觉来欣赏这结构,这样的设计绝对精妙。
至于室内空间则由 3个长方盒纵横交错组成,每个长方盒则是永久性的展览空间,在长方盒之下则是剧场、咖啡厅和临时展览空间。因为永久性的展品需要良好的温度和湿度的控制,所以展览空间全为密封,这便与行人空间和咖啡厅形成很大的对比,从而创造出不同的视觉感受。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
智利雀巢社会大厦设计方案
新雀巢社会大厦位于智利Granero工厂,在构建中使用了许多有关生物与气候相互结合的策略,同时结合了公司的政策:21世纪合理利用能源和经济开发。这些策略支持了自然能源的使用,例如被动通风系统,空调以及内部空间清理,自然控制照明等,有效地降低成本,在水文资源的使用上(洗手间等用水等),倾向于找寻更加可持续的,有品质的生活方式,合理应用并保护自然资源。
