土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 秋冬季节空调保养与维护
秋冬季节空调保养与维护
发布于:2015-06-25 19:56:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  如今,已经进进的金色的玄月,各家各户的空调辛劳一夏也该休息休息了,但是产品在停使后如何保养也是非常有讲究的,下面就为大家先容一下。
  由于空调经过长期的使用,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。加上冷凝水充斥在过滤网散片等处。并且,安装空调的房间又很少开窗换气,这给同时又给螨虫提供了沂媸视的生长环境。
  清洗过空调蒸发器及各透风关口的污垢后,会进步空调的制冷效果,节约能源,有效保养空调系统,延长空调使用寿命。不可燃、无毒、无腐蚀。而且能保证安全、迅速的杀菌防霉,彻底清净空调器污染源,避免引起并传播疾病,地滤污浊空气,分解并清除胺、烟碱等有害物质,往除烟味、汗味、体味、空调味等异味。最后就是能够保持室内空气清新、解除因空气质量题目而产生的头晕、因倦、打喷嚏等不适应症状,保持舒适的室内环境,令您享受最佳的居室生活。
  空调不定时清洗会有哪些危害
  通过上面的的先容,大家应该对空调为何要进行清理有了一定的了解,但肯定还会有些朋友由于工作忙或者其他原因把这件事情跑在脑后,可是笔者要告诉您,清洗空调非常重要,否则会为您的居室生活带来很大的困扰,下面就一起来了解空调不清理会带来哪些危害。
  当空调停止使用后,由于温度的恢复会使螨虫、细菌、霉变等加快繁殖速度,并且产生刺鼻的异味,这样会引发一些呼吸道疾病、皮肤病。对人类的眼、鼻、咽喉及头、颈和面部皮肤都会产生很大的刺激,引起头痛、头晕、神经衰弱等症状。对人体的健康构成莫大的威胁,导致空调综合症(俗称“空调病”)的发生。同时,这些污垢使循环受阻,终极导致制冷系统工作压力升高、压缩机运转负荷增大,表现为制冷、制热率下降,增加电耗和油耗,以及噪音增大,甚至损坏空调而加上细菌和病毒污染空气、传播疾病,严重危害人体的身心健康。
  对于刚刚出生的婴儿,螨虫所带来的威胁非常大,甚至可以伴随终身。因此,空调在使用一段时间后,必须清洗。这样才能保证您有一个优质、舒适、清新的空气环境。
  首先是室内、室外换热器的表面清洗,清洗后能够进步换热器的效率,有效清除灰尘和可繁殖病菌,防止有害物质的堆积。
  其次就是对空气过滤网的清扫和更换,保证透风正常。由于长效除臭空气滤清过滤网的采用,使空调的清新空气质素大为进步。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时留意别碰到室内机组的金属部分。否则会对其有所损伤。接下来就是对排水部分污垢和积聚物的清洁,并进行彻底消毒,保证排水通畅,防止细菌繁殖。
  下面为大家先容的是空调产品深度清洁,首先是对电路控制部分的灰尘清除,各接触件的严格细致检查,保证电路控制部分安全稳定运行。其次就是主机工作指标检查,清除部件松松动产生的噪音并及时排除主机运转隐患,外壳清洗上蜡,保证外壳的美观和清洁,防止风雨对外壳的腐蚀。
  以上为大家先容的关于空调清理流程,希看大家能够为自身健康考虑重视一下,而且也能够有效延长空调的使用寿命,保证产品来年能够正常使用。
全部回复(5 )
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主的资料。
    2018-05-02 13:47:02
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-04-30 22:40:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
双源热泵在冷库制冷系统热回收应用
  随着我国经济的发展,人们的生活质量要求越来越高,由于反季节消费,食品、饮品等生产企业仓贮等需要冷躲过渡贮存的食品、货物越来越多,为冷躲业发展带来了契机,冷库是冷躲业发展的基础,目前,全国冷库的总容量为700多万立方米。冷库想达到正常的冷躲功能,利用的是空调的制冷功能,从而导致大量的热量通过水以及空气白白排进大气中,没有得到利用。同时随着能源的紧张形势,电热水器以及燃油/气热水器由于能效较低,使得热泵热水器迅速得到了发展,但是人们往往忽视了它的制冷功能。因此,科莱泰克研发的双源热泵热水机组能有效的将热泵热水器与制冷空调系统相结合,提供生活热水的同时,降低了空调系统的冷凝温度,极大地进步了机组的实际利用效率,节省能源,同时有利于减少温室气体的排放。
