土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 离心泵与潜水泵的功能特点
离心泵与潜水泵的功能特点
发布于:2015-06-25 18:46:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。
  一、潜水泵
  一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。
  潜水泵的工作原理
  开泵前,吸进管和泵内必须布满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向四周而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸进管流进泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
  潜水泵的基本参数
  包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等
  潜水泵主要用途及适用范围
  包括建设施工排、水农业排灌、产业水循环、城乡居民引用水供给,甚至抢险救灾等等。
  二、离心泵
  先说什么是离心。
  离心实在是物体惯性的表现。比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是由于雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是假如雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动。就象用一根绳索拉着石块做圆周运动,假如速度太快,绳索将会断开,石块将会飞出。这个就是所谓的离心。
  离心泵就是根据这个原理设计的。高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。
  离心泵有好多种。从使用上可以分为民用与产业用泵,从输送介质上可以分为净水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。
  离心泵的基本构造是由六部分组成的,分别是:叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。
  1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
  2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
  3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
  4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有转动轴承和滑动轴承两种。转动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,假如高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!
  5、密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外助结合处装有密封环,密封的间隙保持在0。25~1。10mm之间为宜。
  6、填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进进到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要留意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
  离心泵的工作原理
  离心泵的工作原理是:依靠高速旋转的叶轮,液体在惯性离心力作用下获得了能量以进步了压强。水泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水,防止气蚀现象发生。当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞往,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内布满水以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出水量减少,对水泵造成损坏(简称“气蚀”)造成设备事故!所谓的气蚀是指:离心泵启动时,若泵内存在空气,由于空气的密度很低,旋转后产生的离心力很小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液位低于泵进口的液体吸进泵内,不能输送流体的现象。
  离心泵的种类很多,分类方法常见的有以下几种方式
  1、按叶轮吸进方式分:单吸式离心泵双吸式离心泵;
  2、按叶轮数目分:单级离心泵多级离心泵;
  3、按叶轮结构分:敞开式叶轮离心泵半开式叶轮离心泵封闭式叶轮离心泵;
  4、按工作压力分:低压离心泵中压离心泵高压离心泵;
  5、按泵轴位置分:卧式离心泵边立式离心泵。
  ISG生活给水泵,生活用泵,小区水泵,生活给排水设备,根据IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照ISO2858要求进行设酒制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。应用范围:ISW型泵适用于产业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远间隔输送,热通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85oC。ISWR型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采热系统,SGWR型使用温度不超过120oC。
  一、潜水泵
  潜水泵的工作原理
  潜水泵的基本参数
  潜水泵主要用途及适用范围
  二、离心泵
  先说什么是离心。
  • like335342086
    like335342086 沙发
    谢谢楼主:lol
    2015-07-22 09:09:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
户式地源热泵空调经济性分析
  市场上现有的户式中心空调的形式可回纳为以下几类:  1、制冷剂直接蒸发式一拖多系统。亦即使用一个室外机多个室内机组,分布在不同的房间内供热空调。该系统安装方便,各居室温度可自由调节,管线占用空间小,但制冷剂管路长且复杂,氟利昂用量大,泄漏的危险也加大了;该系统受天气条件的制约,在-5℃以下使用时必须安装辅助加热器;该系统难以解决新风供给与冬季加湿题目;该系统价格相对较高。  2、室外机为空气-水热泵机,制备冷(热)水供给分布在不同房间内的多台风机盘管。该系统结构紧凑、安装方便,与全空气系统比较占用建筑空间较少,也易与建筑装修融为一体;风机盘管轻易控制,各房间可独立控制、方便使用,较易实现节能运行,便于节电。但是该系统无新风供给,风机盘管集水盘内轻易滋生细菌,水管进户,存在漏水危险,对施工要求严格;该系统也受天气条件制约,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置。
