土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管立管伸缩节安装位置不符要求
排水管立管伸缩节安装位置不符要求
发布于:2015-06-25 16:01:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
后果:伸缩节失灵,造成管道变形损坏,横管伸缩节渗漏水。
措施:伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定:
(1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。
(2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。
(3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
(4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。
(5) 横管上伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
(6) 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
(7) 伸缩节插口应顺水流方向。
(8) 埋地或埋设于墙体,混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
(9) 横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。
  • co1479098038561
    学习了!~!~!~!~资料很不错
    2016-11-15 12:24:15
  • 小王大全
    小王大全 板凳
    :$你好,请问这几条是哪一本规范地呀。。。找了好久
    2016-11-14 15:48:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水通气管分类大家了解吗
通气管分类排水通气管系统的作用和类型  I)排水通气管系统的作用  建筑内部排水管道内呈水气两相流动,要尽可能迅速安全地将污废水排到室外.必须设通气管系统。排水通气管系统的作用是将排水管道内散发的有毒有害气体排放到一定空间的大气中去,供水设备以满足卫生要求;通气管向排水管道内补给空气,减少气压波动幅度,防止水封破坏;通气管经常补充新鲜空气,可减轻金属管道内受废气的腐蚀.延长使用寿命,设置通气管也可提高排水系统的排水能力。
