土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于使用膨胀阀节流的系统的制热问题,请大虾指教!!
发布于:2007-10-24 19:23:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.关于问号处未知部件的问题
在实际系统中,此部件为管状,有箭头指示标签,箭头指向图中C点。只看外观酷似单向阀,假设此部件 就是单向阀,那么根据单向阀的工作原理可知,在制冷工况时,此部件将不起作用,它将截止,来自冷凝 器的制冷剂液体将全部经过膨胀阀节流后进入蒸发器。因此在制冷工况时,将不存在问题。但在制热工况 时此时我们可以看出制冷剂由D点流向C点,若此部 件为单向阀,根据单向阀的特性及箭头标示的方向可知此时的单向阀将是导通的,相当于C点与D点间用直 管连通,若是这样,岂不是短路了膨胀阀,系统中没有了节流装置,高低压如何建立、如何制热运行?且 由于单向阀内部结构的特殊性,通常只允许垂直安装,但在实际系统中此部件为水平安装。这是否就说明 了此部件不是单向阀,那么它是什么?在系统中起什么作用?它的内部结构是怎么样的?制热工况时的热 冲霜实际上可以看做是短时间转入制冷工况,即便是没有此部件,也可以工作在制冷工况下,且在我们的 系统中使用了中间冷却器,因此在制冷工况时也不需用热冲霜,为何还要设置此部件(假设此部件为单向 阀)?
2.关于膨胀阀的平衡管与感温包位置的问题
根据图纸可以看出此系统使用了外平衡式热力膨胀阀,在实际的系统中平衡管与感温包的位置如图所示, 我们可以看出,在制冷工况时,不存在问题,它完全可以制冷,在看制热工况:(图:“制热工况”),此时,在压缩机工作状态下,A点为高温高压制冷剂蒸气,根据热力膨胀阀 的的工作原理可知,此时的膨胀阀的开启度会增大,或者完全开启,甚至由于感温包处的温度太高(F22 系统115度以下都算正常)、感温包处压力很大,以至膨胀阀完全开启依然不够。如果是这样,岂不是要 损坏膨胀阀(如膨胀阀内部的波纹管)。因此请问:平衡管与感温包的位置到底是因该在图中A点出呢还 是应该在B点处?我们的系统是在A点处,是否有误?
3.关于热力膨胀阀进出口制冷剂流向的问题
由图可以看出:在制冷工况时制冷剂是由C点流向D点的,但在制热工况时制冷剂是由D点流向C点,据此, 我们是否可以得出结论:在不考虑膨胀阀两端管径的前题下,也就是说暂不考虑安装问题的情况下,膨胀 阀可以装反,即膨胀阀可以不区分进口与出口。膨胀阀可以这样使用吗?再看图三,此为天加公司另一中 热泵机组的系统图,其它部分暂且不管,只看虚线框内的部分,在这一机组中,生产厂家采用了四支单向 阀桥形连接,与电子电路中的桥式整流电路的原理很相似,其目的是为了保证无论在制冷还是制热工况下 ,制冷剂在流经膨胀阀的时候始终都是从A点流向B点,这是否又可以得出另外一个结论:制冷剂在流经膨 胀阀阀的时候,其方向是固定的、只能是从进口流进出口流出、即便是不考虑安装问题(即两端管径问题 )也不可以装反。否则生产厂商完全可以省下这四支单向阀,为什么却不省下来呢?这与上一结论又有矛 盾。制冷剂在膨胀阀内的流向是固定的呢还是可逆向的?同样是一个厂家的产品、同样是热泵机种为什么 我们的机组却没有这样的装置?
4.关于制冷剂与冷冻水在中间冷却器内流向的问题
在制冷工况时,制冷剂是由图中D点流向A点的;冷冻水是由E点流向F点的,在制热工况时,制冷剂是由A 点流向D点的,而冷冻水依然是由E点流向F点,这样合理吗?会不会换热效果有所影响呢?(我们的空调 系统就是这样的,外部并没有可以随工况可以改变冷冻水流向的装置)
全部回复(11 )
  • icewc
    icewc 沙发
    为什么图片看不到?能不能给我发个: icewc@163.com
    2009-06-30 14:58:30
  • tliming
    tliming 板凳
    现在制热了吗?运行有什么问题吗?
    2007-12-13 11:11:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一次泵系统与二次泵系统
技术措施上描述:中小工程宜采用一次泵系统。系统较大、阻力较高、各环路阻力悬殊或环路之间使用功能有重大区别以及区域供冷时以采用二次泵系统。这里有疑问:如何算是中小工程呢?如果从建筑负荷来界定,多大算中小工程呢? 系统较大,如何算系统较大呢?请各位高人指教,最好能举例,谢谢!
