土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅建筑给排水都有哪些节能途径?
住宅建筑给排水都有哪些节能途径?
发布于:2015-06-25 15:05:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径:
1.尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。
2.合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。
3.采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
钢花管边坡支护与排水方法探讨
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。
