建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
[问题]关于消防泵停泵的问题假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chenxinbao99999
沙发
只是审查的对网点的一种死板教条理解,编规范的解释商业网点时,上面不带住宅的面积小于300平方的更有利于安全。
2009-06-18 16:52:18
爱画图真是太好
板凳
江苏的现在 商业总面积大于3000就要设。
2009-06-15 15:34:15
加载更多回复 举报
