土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于无负压供水原理的介绍说明
关于无负压供水原理的介绍说明
发布于:2015-06-25 15:36:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
无负压供水设备原理图
1435201856.jpg 无负压供水设备原理图
无负压供水设备的原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。无负压供水设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。
① 当 Q 自> Q 用时( Q 自 = 自来水流量; Q 用 = 用户用水量)
此时水箱蓄水,至设计水位则浮球阀关闭 ( 真空压力表的读数为正 ) 。在自来水压力的作用下止回阀关闭,由此便构成了管道泵供水状态,此时水泵能有效地借用自来水管道原有的压力。 ② 当 Q 自< Q 用时
因水泵的进水口直接与自来水管道相连接,若止回阀未打开,则水泵的进水口处便会产生负压。由于止回阀的底部压力小而上部压力大,故止回阀打开时水箱里的水在重力的作用下流向水泵入水口,此时 O 点的压力为:
Po=ρg(H-Hr)
式中 H ——水箱水面到止回阀上部的高度
Hr ——止回阀在额定流量下的局部阻力水头
ρ——水的体积质量
  • lyj2002sd
    lyj2002sd 沙发
    学习了,感谢楼主~
    2016-03-30 11:25:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无负压加压供水设备试用的注意事项
1、运用无负压加压供水设备的外接市政供水管线口径应大于或等于DN300毫米,无塔供水器其所在区域管网压力应大于或等于0.22Mpa。  2、选用该方法供水的小区,总建筑面积不得大于20万平方米。  3、楼前供水干管管径应大于或等于DN150毫米。  4、单套加压设备的额外供水量不得大于32立方米/小时。
